箭载摄像机航拍 基本失败
nighthawk2011/01/23喷气推进 IP:河南
点击此处查看视频
昨天做的火箭 加了摄像头
火箭长200mm 直径20mm  燃料BP  喷口4MM   总质量64G
发动机工作时间接近3S   但有1S在地上.....
nighthawk 作者
14年1个月前 IP:未同步
276082
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
276184
自转了。。lz有没有导向杆?
wzhch479
14年1个月前 IP:未同步
276253
有火箭的照片吗 我也有个航拍摄像头 不知道放哪 我怕放错了降落伞打不开
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276271
回 2楼(侧卫007) 的帖子
有导向轴的 但一离开导向轴就向一个方向偏 然后就开始转
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276272
回 3楼(wzhch479) 的帖子
只要别压在降落伞上面就好  这我也纠结了好半天 不放在顶端就只有挂在火箭外面
我想我的这次就是因为挂在外面导致重心不稳的
而且我也加了伞 到地上才弹出来....
头锥弹飞了 尾翼挂掉两个
wzhch479
14年1个月前 IP:未同步
276276
回 5楼(spirittry) 的帖子
发一下火箭的照片吧
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276279
......都扔了
用素描纸卷的4层  尾翼是红色卡纸 在录像上能看到尾翼
wzhch479
14年1个月前 IP:未同步
276302
回 7楼(spirittry) 的帖子
那发个航拍相机的照片吧
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
276319
挂在外面的,学SRB或者长征火箭啊。。。重心不在轴线上难怪会偏呢。。。要在另外一边做上配重,或者干脆再挂一个相机(汗)
你可以侧着照的,不用向下。。。
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276324
回 9楼(侧卫007) 的帖子
同意 我觉得又只有侧着照相了..放在箭体中间 不用再配重
我其实在另一侧挂了个橡皮.(笑)
本来是减震的..
但是放在中间就开不了伞  或者在加个助推器  在助推器上加上降落伞
o(︶︿︶)o 唉、  怎么都没辙
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276325
回 8楼(wzhch479) 的帖子
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276327
过几天再试试kndx的火箭航拍 那燃料劲大 应该不会偏太多...
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
276334
搁头锥里面啊。。。有效载荷,而且还能配重,额外配重也能减少
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
276360
先做好伞降并用同规格的配重验证发射成功率再上贵重载荷,别学万户
power_rdx
14年1个月前 IP:未同步
276417
这类轻便的小玩意很抗摔的。可以不用降落伞,使用超长头锥+海绵,在落地时可吸收大量冲击,保证摄像机不被摔坏
wzhch479
14年1个月前 IP:未同步
276444
建议lz买一个这样的相机 看3.4楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31177
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276452
NO  NO  我这只有10g左右重 照片输出1000*1000
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276454
关于伞和载荷位置充突 我有了解决办法 过两天回家整理出来 独立发成帖
nighthawk
2010/10/21注册,4年11个月前活动
