看很多人做电磁炮时,充电是个难题,很多都是需要冲很久,或者电压上不去,我看论坛里很多人都玩高压电技术,所以我改了一下邻居“高压电技术”的zvs,做了一个充电器,不说废话,开始做
需要的材料有irfp250*2、12V稳压管*2、电阻*4、FR307*4、10A100uh电感*1、1微法电容*1、高压包磁芯*1、pvc管子*10cm、可以转的东西*1(缠线圈)、漆包线、电线*1m
1、需要做一个zvs电路,按这个电路图做就行,很基础的,元件不多,很容易制作,造价也不高
这是我做的,散热片根本没用,冰凉。。。。。
注意,那个电容不能用低频的,容易坏,应该是这样的
2、拆高压包,取磁芯,将磁芯上的卡子撬下去(那种胶不结实,很容易弄开)把磁芯拿出来,千万别摔了,备用
3、根据高压包磁芯的粗细,找一根pvc管子,截取适当的长度,要保证放进去后,两个磁芯可以合上
4、将pvc固定到可以转的东西上,转速不要太快,我用的是电脑电源里的风扇,接5V速度正好,
注意 :绕线时,不能来回的绕,那样容易打火,要从上端开始绕,感觉匝数够了,再向下挪一点,无论如何,千万不能绕回来,这样绝缘比较好
缠好后,包起来
拿两根粗一点的线,把细线引出
然后把两个fr307串联到电线上就行,注意,fr307白色的那边,接电容正极
接好后,用电压表测量电压,让空载电压高于想得到的电压(测电压时,如果用数字表,最好给一个耐压高的电容充电,测电容电压,否则电压不准确)
算一下成本:
irfp250*2 5*2=10元
12V稳压管*2 0.1*2=0.2元
电阻*4 (0.2+0.02)*2=0.44元
FR307*4 0.25*4=1元
10A100μh电感*1 5*1=5元
1微法电容*1 0.6*1=0.6元 (cbb或者安规,这个电路唯一发热的只有电容,最好用多个容量小的,并联)
高压包磁芯*1 5*1=5元
pvc管子*10cm 0.3*1=0.3元
漆包线 几元,我不知道价
电线*1m 几乎不花钱
一共22.54
其实这些东西可以从坏了的东西上拆
这是接节能灯灯管的效果
