大功率电容充电器制作教程
1231231232011/01/12电磁炮 IP:天津
看很多人做电磁炮时,充电是个难题,很多都是需要冲很久,或者电压上不去,我看论坛里很多人都玩高压电技术,所以我改了一下邻居“高压电技术”的zvs,做了一个充电器,不说废话,开始做
需要的材料有irfp250*2、12V稳压管*2、电阻*4、FR307*4、10A100uh电感*1、1微法电容*1、高压包磁芯*1、pvc管子*10cm、可以转的东西*1(缠线圈)、漆包线、电线*1m
1、需要做一个zvs电路,按这个电路图做就行,很基础的,元件不多,很容易制作,造价也不高
这是我做的,散热片根本没用,冰凉。。。。。
注意,那个电容不能用低频的,容易坏,应该是这样的
2、拆高压包,取磁芯,将磁芯上的卡子撬下去(那种胶不结实,很容易弄开)把磁芯拿出来,千万别摔了,备用
3、根据高压包磁芯的粗细,找一根pvc管子,截取适当的长度,要保证放进去后,两个磁芯可以合上
4、将pvc固定到可以转的东西上,转速不要太快,我用的是电脑电源里的风扇,接5V速度正好,
注意 :绕线时,不能来回的绕,那样容易打火,要从上端开始绕,感觉匝数够了,再向下挪一点,无论如何,千万不能绕回来,这样绝缘比较好
缠好后,包起来
拿两根粗一点的线,把细线引出
然后把两个fr307串联到电线上就行,注意,fr307白色的那边,接电容正极
接好后,用电压表测量电压,让空载电压高于想得到的电压(测电压时,如果用数字表,最好给一个耐压高的电容充电,测电容电压,否则电压不准确)
算一下成本:
irfp250*2               5*2=10元
12V稳压管*2         0.1*2=0.2元
电阻*4                  (0.2+0.02)*2=0.44元
FR307*4                0.25*4=1元
10A100μh电感*1    5*1=5元
1微法电容*1           0.6*1=0.6元  (cbb或者安规,这个电路唯一发热的只有电容,最好用多个容量小的,并联)
高压包磁芯*1         5*1=5元
pvc管子*10cm        0.3*1=0.3元
漆包线                    几元,我不知道价
电线*1m                 几乎不花钱
一共22.54
其实这些东西可以从坏了的东西上拆
这是接节能灯灯管的效果
+100  科创币    ビリビリ女    2011/01/12 120自己DIY奖励-20奢侈分
+100  科创币    ehco    2011/01/13 可怜的风扇!
+1  科创币    听我说瞎话    2012/08/02 楼主那个大电容是微波炉电容吧?建议不要用在zvs上,我估计电压高点它会炸的,此电容不可用在高频场合
+1  科创币    111qqq    2012/08/11 输出用桥。。。
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
37
samsun185
14年2个月前 IP:未同步
274177
既然你有高压包,还折腾这一套,直接用高压包不就可以了、
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274178
不要占楼好不好,您没看我的标题么
高压包感觉不安全,而且输入功率相等,高压包输出功率比较低,而且万一测量有错误,电压容易过高,出现危险
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
274185
很不错的方法……拆高压包略有点奢侈……比如背投高压包要100多一个很贵啊
不用EE磁芯做也可以,高压包这种不像UU的UU磁芯也是有卖的,而且不贵。
一般可以考虑从UU磁芯入手,尽量买圆的,因为可以在买不到骨架的情况下自己用PVC做(像LZ这样)。
这个自激电路各个功率都不用很高,比如那个电容不用那么大,电感也可以用小些的,毕竟我们不需要比谁的拉弧长。输入电压也能相对的低一些,同时将稳压管的改为6V左右的带动更小功率的场管/IGBT。
+200
科创网
2011-01-12
仔细点评。
111qqq
2012-08-11
貌似不用将稳压管的改为6V就可以带动小功率的场管 。。。
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274190
我拆的高压包是上的功率大了,坏了的高压包,我的成本里算了,高压包才5元,我只做一个,邮费太贵了。。。。。。。。
其实我还想说这句:“如果充电速度慢,请提高输入电压”
因为别的充电方法功率小,我才用的zvs,怎么能降低功率呢?
电容我没用小的,而且电容是唯一的一个发热元件
其实这个原来是驱动高压包的,功率很大,所以每个元件的功率都很大,
请仔细看,所有接线都用的接插件
电压我确实想低一些,3.7V,用什么场管可以?
111qqq
2012-08-11
三极管zcs效率也差不多 低电压可开启只是要绕个反馈绕组 低电压高效率很难两全用两节锂电池不就得了
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
274193
3.7VIGBT可能部分开不动,但场管一般都没问题。12V的稳压是因为许多场管的G极限耐压是15~20V,因此超过这个电压会损坏场管。一般2V 3V都能开启。
电容发热没这么可怕,我试过输入24V,电容也没非常热。耐压高点一般没问题。
其实说到发热电感如果不足2A的功率也容易发热,不过你那个应该不止。
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274194
有没有电压低但是zvs功率比较高的
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
274204
是不是换个3V稳压管就可以了呢?
yz710804695
14年2个月前 IP:未同步
274219
你其实可以用atx电源变压器 或者 石英灯变压器做 那个也不错
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274225
玩坏了很多石英灯变压器。。。。。。zvs王道
bg7dgh
14年2个月前 IP:未同步
274232
支持DIY  注意安全~
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274236
这个碰一下和市电比哪个爽?900V高频
111qqq
2012-08-11
捏住了不跳闸肯定市电。。
yz710804695
14年2个月前 IP:未同步
274251
我的意思是 用石英灯变压器里面的变压器 的磁芯= =、
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274259
有点小,电脑电源里面的磁芯不错
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
274277
绕了远路 [s:256]
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
274307
次级的匝数决定了输出电压,可以通过增减匝数来调整电压
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274309
我绕了好几个线圈,换线圈就能改电压,其实电压高就行,高多少无所谓
helium
14年2个月前 IP:未同步
274337
曾向修电视机的店以¥2价格淘到一烧掉的高压包,磁芯还完好~~~~~~~~~~~~
111qqq
2012-08-11
我白捡过 握爪
方旭
14年2个月前 IP:未同步
274374
有一点疑问,这也是一直困扰我的,如果用zvs逆变升压,他的效率有多高呢?[s:256]
111qqq
2012-08-11
不是很高 一般80-9x
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274382
老外说92%以上、、、、、、、、、、
表示我丢东西了,丢了一个帖子555。。。。。。
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
274384
Steve Ward的CCPS电路也很不错,对电路了解比较深入的可以尝试这个电路:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm
ehco
14年2个月前 IP:未同步
274386
效率很高,自从我实验过这个电路后,中小功率的DC-DC都用它
太便捷了!
方旭
14年2个月前 IP:未同步
274394
能达到多少?能达到80%么?
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
274448
引用第22楼方旭于2011-01-13 20:39发表的  :
能达到多少?能达到80%么?
出门左拐上楼到强电版找ehco的贴,有对ZVS自激驱动详细的评论
sanshui
14年2个月前 IP:未同步
274453
稳压管最低要在10伏以上,要不然场管会发热严重的。变压器绕组最好绕在同一个骨架上,这样效率会高点,不过要注意绝缘!
布布卡
14年2个月前 IP:未同步
274513
很久前做了个雅各布天梯 用的也是这个电路: DSC00375.jpg
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
274538
求布布卡QQ号,想知道怎么做电梯,我做了很久,都不行
rb-sama
14年2个月前 IP:未同步
274701
为什么不用UC3843搭建一个反激电源?
只需要通过电位器调节输入反馈端分压 就能调节占空比 从而控制电压哦
还可以做成加上过电流保护的电路 比这个ZVS应用电路的可控性高得多
作为高压试验电源是比较适合的
enai0930
12年7个月前 IP:未同步
431675
太神奇了,望尘靡及啊。
听我说瞎话
12年7个月前 IP:未同步
432094
找自己
12年7个月前 IP:未同步
432259
用没开气隙的变压器就悲剧了 小心启动炸管[s:227]
111qqq
12年6个月前 IP:未同步
437071
势垒
12年1个月前 IP:未同步
485980
Irfp250怎么接啊 表示看不懂电路符号
势垒
12年1个月前 IP:未同步
486014
回 32楼(linzhi) 的帖子
搞成了呵呵
水银发生器
12年1个月前 IP:未同步
486045
回 11楼(123123123) 的帖子
当然市电爽,220V50Hz和22000000000V50MHz你选哪个?反正我选后者。
势垒
12年1个月前 IP:未同步
486481
不知道为啥一充电就停震 磁芯太小?
lsz
12年1个月前 IP:未同步
486576
好贴好好好 好好哈 好好哈 哈后悔 好好哈
qq1324568973
9年9个月前 IP:新疆
769633
都是高手膜拜
哈哈
2010/07/11注册,1年7个月前活动
