大功率电容充电器制作教程
1231231232011/01/12电磁炮 IP:天津
看很多人做电磁炮时,充电是个难题,很多都是需要冲很久,或者电压上不去,我看论坛里很多人都玩高压电技术,所以我改了一下邻居“高压电技术”的zvs,做了一个充电器,不说废话,开始做
需要的材料有irfp250*2、12V稳压管*2、电阻*4、FR307*4、10A100uh电感*1、1微法电容*1、高压包磁芯*1、pvc管子*10cm、可以转的东西*1(缠线圈)、漆包线、电线*1m
1、需要做一个zvs电路,按这个电路图做就行,很基础的,元件不多,很容易制作,造价也不高
这是我做的,散热片根本没用,冰凉。。。。。
注意,那个电容不能用低频的,容易坏,应该是这样的
2、拆高压包,取磁芯,将磁芯上的卡子撬下去(那种胶不结实,很容易弄开)把磁芯拿出来,千万别摔了,备用
3、根据高压包磁芯的粗细,找一根pvc管子,截取适当的长度,要保证放进去后,两个磁芯可以合上
4、将pvc固定到可以转的东西上,转速不要太快,我用的是电脑电源里的风扇,接5V速度正好,
注意 :绕线时,不能来回的绕,那样容易打火,要从上端开始绕,感觉匝数够了,再向下挪一点,无论如何,千万不能绕回来,这样绝缘比较好
缠好后,包起来
拿两根粗一点的线,把细线引出
然后把两个fr307串联到电线上就行,注意,fr307白色的那边,接电容正极
接好后,用电压表测量电压,让空载电压高于想得到的电压(测电压时,如果用数字表,最好给一个耐压高的电容充电,测电容电压,否则电压不准确)
算一下成本:
irfp250*2               5*2=10元
12V稳压管*2         0.1*2=0.2元
电阻*4                  (0.2+0.02)*2=0.44元
FR307*4                0.25*4=1元
10A100μh电感*1    5*1=5元
1微法电容*1           0.6*1=0.6元  (cbb或者安规,这个电路唯一发热的只有电容,最好用多个容量小的,并联)
高压包磁芯*1         5*1=5元
pvc管子*10cm        0.3*1=0.3元
漆包线                    几元,我不知道价
电线*1m                 几乎不花钱
一共22.54
其实这些东西可以从坏了的东西上拆
这是接节能灯灯管的效果
+100  科创币    ビリビリ女    2011/01/12 120自己DIY奖励-20奢侈分
+100  科创币    ehco    2011/01/13 可怜的风扇!
+1  科创币    听我说瞎话    2012/08/02 楼主那个大电容是微波炉电容吧?建议不要用在zvs上,我估计电压高点它会炸的,此电容不可用在高频场合
+1  科创币    111qqq    2012/08/11 输出用桥。。。
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
37
123123123 作者
14年0个月前 IP:未同步
274178
不要占楼好不好,您没看我的标题么
高压包感觉不安全,而且输入功率相等,高压包输出功率比较低,而且万一测量有错误,电压容易过高,出现危险
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274190
我拆的高压包是上的功率大了,坏了的高压包,我的成本里算了,高压包才5元,我只做一个,邮费太贵了。。。。。。。。
其实我还想说这句:“如果充电速度慢,请提高输入电压”
因为别的充电方法功率小,我才用的zvs,怎么能降低功率呢?
电容我没用小的,而且电容是唯一的一个发热元件
其实这个原来是驱动高压包的,功率很大,所以每个元件的功率都很大,
请仔细看,所有接线都用的接插件
电压我确实想低一些,3.7V,用什么场管可以?
111qqq
2012-08-11
三极管zcs效率也差不多 低电压可开启只是要绕个反馈绕组 低电压高效率很难两全用两节锂电池不就得了
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274194
有没有电压低但是zvs功率比较高的
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274225
玩坏了很多石英灯变压器。。。。。。zvs王道
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274236
这个碰一下和市电比哪个爽?900V高频
111qqq
2012-08-11
捏住了不跳闸肯定市电。。
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274259
有点小,电脑电源里面的磁芯不错
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274309
我绕了好几个线圈,换线圈就能改电压,其实电压高就行,高多少无所谓
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274382
老外说92%以上、、、、、、、、、、
表示我丢东西了,丢了一个帖子555。。。。。。
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
274538
求布布卡QQ号,想知道怎么做电梯,我做了很久,都不行
2010/07/11注册,1年6个月前活动
