新制线圈炮。二级研制中
43412612010/12/27电磁炮 IP:北京
电容450V2000UF(一个是1000UF) 线圈长4CM  6层   线径1.0   每层中间放置一层电机绝缘纸(不是为了绝缘  是为了让线圈整齐)  发射管 碳素笔  大容量笔芯  内径6MM   子弹长4CM  直径5.5MM    目前能穿一层露露  第二层 能打个小洞洞 过不去 (主要是没关断 明天去买材料)[s:252]
     二级正在开发 设计已经有了 暂时保密  只能透露不同于论坛以往的设计[s:243]      其实2月以前就开始做了 只是由于充电问题耽误了很久  现在用的BOOST 2个并联   3个并联 不知道为什么老是出现电压无限大的情况 (正在解决中) ZVS充电也试验过  由于ZVS 的设计特点不能短接  短接就停震  所以ZVS 现在只能冲1个电容 时间是3秒     BOOST并联 现在冲满时间是12秒 (我的理想值是2秒  任重道远啊) 先把二级做完 然后做个494双IGBT逆变器  看看效果 好了上图
131_3e681293432785fbd58e2db93f0e4.jpg 电容  摄像头拍的 比较垃圾对付看把[s:94]
131_790c12934328798863f84ebd68f7f.jpg 充电电路 边上那根线 就是没接第3个
131_80691293433009fc655ea148375cb.jpg 可控硅模块 体积相当小 4CM X1.8CM   3个BTW69-1000并联的
131_67741293433086289dda8bb72e15e.jpg 线圈 由于用了绕变压器的方法所以线圈绕的相当工整 表示没有用胶水
131_53cc1293433204ff8a77288264eb7.jpg 饿还是可控硅 ........
131_fd4a12934334458db31b507b28edf.jpg 线圈挡板是用 覆铜板做的 支撑架是买的现成的4CM的6角铜柱很便宜4毛一根
+50  科创币    ビリビリ女    2010/12/28 升压部分
+25  科创币    ビリビリ女    2010/12/28 线路排板
+100  科创币    ビリビリ女    2010/12/28 线圈设计
28
4341261 作者
14年1个月前 IP:未同步
270955
上面那个是 可控硅模块  笔误写成了IGBT      还有呢 之所以做了这么久 还有个原因 就是我太懒了............[s:243]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271035
吼吼  版主大人 就你一个顶的啊  [s:254]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271052
原来如此  限流  谢了[s:92]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271181
回 8楼(ビリビリ女) 的帖子
表示 你那个头像很早就想问你了  是啥动画片里德[s:94]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271233
第二级绕好 [s:92]  不过中途出了点状况  由于设计原因 不能先固定骨架在绕  所以我在发射管中间用了一个长螺栓 固定挡板 绕好后在拆下 上骨架   可是我就忘记在螺栓上加了个防护管   结果把我发射管内的一个秘密部件弄变形了[s:261] 没办法 只好拆了修复[s:94]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271234
晕 发重复了
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271507
回 16楼(狩猎者) 的帖子
表示  子弹是开关 但是不是纯粹的机械开关   所以效率毫无影响   已经测试过了    内部的铜刷链接的是可控硅    这样即有了可控硅的通断能力 又有了机械开关的触发准确度
另外关断 的一些问题已经解决 (常见关断 存在二次触发现象  主要由于触发电源是横流电源   所以我的设计是 用一个2.5V 20UF的电容触发可控硅 触发后由于电容内能量耗尽 所以当光耦触发关断电路以后  电容无法再次触发可控硅所以不存在二次启动问题    在扳机处是2级模式开关 扳机闭合状态 触发级电源与触发电容并联(给触发电容充电) 扣动扳机 电源与电容断开   当扳机到达发射位置时 电容放电 触发可控硅   光耦同时启动 关断主电容  二级也是如此  依次类推  [s:243]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271509
不过 目前有一个问题 就是我上班 哈哈 下周一才能继续施工(还有个问题 我的懒病又犯了 - -!)[s:261] 131_6c1a1293732626768f6e535652aea.jpg
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271555
表示那就是最佳位置 - -! 我已经测试过了   跟一级的位置是一样的   线圈4CM 子弹4厘米  最佳发射位置是2.2-2.6的位置(已经 经过无数次的实验了)我的二级触发位置选的是2.3 误差 只要在2.2-2.6之间 都是最大效率 所以你们说的效率问题 完全不是问题  现在就差 关断电路了 设计完成 只欠施工
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271557
那个圈里才是触发位置  前面的红色是导线[s:245]
4341261作者
14年1个月前 IP:未同步
271734
关断电路
2010/09/24注册,6年11个月前活动
