通过内弹道模拟得到的简单结论
usercim2010/12/24喷气推进 IP:北京
以下为内弹道模拟的细节:
使用KN系列燃料,无拉瓦尔扩张喷管的情况下,只要压强达到1Mpa以上,比冲就可以达到85左右,压强到2Mpa比冲在95左右,但是在提高压强,比冲上升不大。
使用喷管后,比冲提升接近20.
依然使用KN系列燃料,压强1~2Mpa,如果喷管收腐蚀,比冲会下降10左右,但是推力时间曲线,压强时间曲线变的平缓。
某KN系列燃料发动机,一根药柱,如果端面不可燃,最大压强3.5Mpa,最小压强1Mpa。如果端面可燃,最大压强3Mpa,最小压强1.3Mpa。
如果使用两节药柱,端面可燃,最大压强2.45Mpa,最小压强1.6Mpa。三节药柱与两节药柱效果类似。这三种情况比冲大致相同。
总结:
非金属发动机使用KN燃料,比冲很难达到100以上,但是可以轻易达到80以上,因为工作压强在1Mpa以上就可以了。
火箭发动机最好使用两节药柱并且端面可燃,这样可以减少发动机最大压强,同时不影响比冲。
非金属火箭发动机最好使用可腐蚀的喷口(如果使用端面可燃要注意隔热),否则峰值压强可能造成事故。
usercim 作者
14年6个月前 IP:未同步
270530
对于KN系列燃料,比冲上100的关键在于2Mpa以上的耐压(最好情况是6Mpa),喷管要有收扩,喷管基本不腐蚀。
非金属发动机一般很难达到上面的全部要求,如果可以达到为何不做金属的呢。
usercim
2007/12/18注册,4年8个月前活动
