液体火箭发动机
乖雪狼2010/12/14喷气推进 IP:广东
首先很感谢一位四川的朋友帮我加工了这个发动机,图纸自己设计的,但是加工的过程中尺寸给放大了。哈哈哈,虽然有些遗憾,但是依然感到很兴奋。还有一些配件需要完善,完善好准备试车。燃料考虑用液氧及煤油、丁烷!现在把图纸发给大家看看! 3.jpg
+100  科创币    焓熵`    2010/12/15 化工的主来膜拜您啦~
+500  科创币    lilith    2010/12/15 奖励给液体火箭先行者!
+500  科创币    xj198398xujing    2010/12/17 原创内容
乖雪狼 作者
14年7个月前 IP:未同步
269299
有燃烧室的!数据其实我以前就发过,图纸不在我单位电脑上等晚上有空在发上来给大家参考。
至于有网友说喷嘴会烧化,我想这个也不是用泥做的,应该不会轻易就化了。不过还是很谢谢各位的关心!
还有说灌药做固体发动机,这个我到没想过,我不懂化学配药,这个机器也是我自己胡想出来的。有些数据不一定可行,关键是不做出来可能准确数据更无法得到。
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269300
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269304
图纸来了,(我曾经在论坛内发过,终于找到了!哈哈哈哈)是用CAD画的,我不是机械专业的只是业余爱好,参数有不详或不对的地方请各位谅解!这个发动机加工的尺寸给放大了,我现在也很为难,好多参数已不在我想象之内了。所以余下的配件不好找。
attachment icon 89_15987_35f6cb6802aac77.rar 1.36MB RAR 128次下载
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269305
其实我还有一套更为精密的图纸,发动机有冷却系统的,但是由于自己不懂机械加工有些参数估计是不太对的,再者考虑到加工困难所以把图纸简化了就成了现在这个发动机的图纸,想着这个搞成了才做另外一套的。希望大家多提些意见。谢谢!
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269349
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269352
论坛内我发不到信息,不知道怎么回事。我的QQ3967824
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269432
雾化器就是那个正方体部分,我看过好多资料其中一些好像也没有雾化器这个结构,如果你们下载了我的图纸就有个剖面图可以看到的。我的设想是氧化剂流入圆管和套管内小圆孔流出的燃料对撞产生雾化。这是我个人设想。
其实最关键的我感觉是怎么保持液氧和燃料的恒压问题,就像楼上的朋友所讲的高压泵系统是很复杂的,所以我设想是用高压气瓶,能达到30MPA的瓶子,但是问题在于随着气体、燃料流出,压力和流量应该是慢慢减小的,怎么才能保持恒压是个问题。我现在在研究气狗的恒压装置,看能不能用上。!哈哈哈哈
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269451
控制部分我设想是遥控!哈哈哈哈[s:120]自动控制电子部分我是没办法搞出来的了。
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269452
回 23楼(cjc105808553) 的帖子
QQ:3967824
偏二甲肼有毒哦!惠州也很难买到!过氧化氢的威力好像很不错,不过也有毒性!
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269453
回 24楼(焓熵`) 的帖子
我的QQ:3967824
刚才发错了!
乖雪狼作者
14年7个月前 IP:未同步
269455
乖雪狼作者
14年6个月前 IP:未同步
269744
谢谢各位网友的支持!液机我是不会放弃的,我想鬼佬能搞出来的东西我们也一样能搞出来,现在很可惜的就是我对液机的专业知识懂得甚少啊!加上工作较忙所以,试车的时间会往后推了!唉![s:261]
乖雪狼作者
14年6个月前 IP:未同步
269906
我看了好几个鬼佬做的火箭都是没有燃料泵的,他们另外有一个压力罐将燃料和氧化剂挤压除去的。看图片七就知道,下面那个是液氧罐,我还看到过因漏液燃烧后的图片(应该是意外事故)。上面那个橘红色的罐子和中间的圆球就是加压罐,中间还有一个罐子就是燃料罐。顶上部分是控制系统。图7和图9的发动机外形是一样的,材质感觉应该是铜,发动机里面结构是否一样就不得而知。看他的结构是有冷却管壁的。感觉他这个发动机前半部分应该是铸的吧,车床应该做不出来吧!
乖雪狼作者
13年9个月前 IP:未同步
323735
是的,没有做冷却部分,但也不是所有发动机都有冷却部分的。
乖雪狼作者
13年2个月前 IP:未同步
391632
很感谢大家还关心着这个发动机的事,这个发动机在设计的时候就有问题,当时没有考虑燃料选择,直接按照自己的想法去做的,而且在加工的时候整个发动机被放大了,但是燃料管口没变,所以这个发动机的后果大家可想而知的,目前放在我单位收藏起来了,这个没办法试车的。试车的结果也是很扯蛋的,所以这个发动机一出场就注定是收藏品了!哈哈哈
乖雪狼
2010/07/26注册,1年6个月前活动
