关于经典ZVS原理!高手解答
cjc1058085532010/12/14高电压技术 IP:江苏
找了许久帖子,都没人讲原理的,由于反馈使得一个管子导通,另一个管子截止后,然后他们的状态怎么互换呢?我看会一直保持下去啊?
(ˇˍˇ) 想基于此zvs用    高频开关三极管    做个小功率电池升压的东东,点串联的大功率LED 来着。
嘿嘿[s:92]
+100  科创币    ehco    2010/12/16 KC中第一次看见关心原理问题的,鼓励! DIY不能只是仿造,而要深入研究,才能得到精髓。
+5  科创币    judema    2011/08/25 主动提出不懂的问题
加载全文
delay
10年2个月前 IP:北京
757600
谢谢分享
oldzhangzcm
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:陕西
776853
这个ZVS既然是并联谐振,根据LC谐振原理:串联谐振分电压(指L,C上面各自的电压)大于总电压(也就是LC串联加载的电压);并联谐振分电流(指L,C上面各自的电流)大于总电流(也就是LC并联的供电电流)。所以ZVS这种电路最好的应用L上需要大电流的场合,在淘宝上的“ 高频感应加热冶金 zvs感应加热套件”就是最好的例子。
好多人用这个ZVS带电视机高压包产生高压。电视机高压包高压产生电路最好是单端反激式,次级输出电压不但决定匝比,还决定占空比,单端反激式高压包产生的电压可以生的很高,这点本人试验过了,普通彩电高压包升到40KV很容易。是像并联谐振这种输出电压高低完全由匝比和初级电压决定的电路,升高压还是受到限制,经分析ZVS电路中,L1的作用是限流,储能。所以用这种ZVS带高压包的电路,电压很难超过20kv,如果用这个ZVS去带特斯拉线圈要好的多,特斯拉的匝比很大,初级需要的是大电流。
结论:电视机高压包电路,还是选择反激式好些,用高反压的管子做。 zvsjr.gif
zxhb86
9年9个月前 IP:广东
784675
请问,ZVS可以用BJT吗?
huojunan2
9年7个月前 IP:广东
793872
引用 ehco:
首先声明一下,我不是高手,原以为大家都知道原理的,所以之前帖子没提到。这里粗略分析一下,抛砖引玉而已,没有验证,期待有更准确的论述出现。不当之处敬请斧正!
1.    上电瞬间,电源电压流经R1,R2,经过ZD1,ZD2稳压二极管钳位在1...
使用LLC的开关电源(输入220AC输出12DC)也是一样的原理么?
liuyy0928
9年4个月前 IP:湖南
803271
引用 牧狼:
很多 做电源的 一直迷恋于  ZCS  ZVS
其实谁能把 MOS的米勒电容里的电 在下个周期前 抽干硬开关的效率 也不会差到哪里
一般的工程师 都认为 米勒电容 效应是无法克服的,其实很容易
涉及公司专利 就调调大家胃口吧  别骂我
把专利号告诉我  我去查专利,在专利上学习下,嘿嘿
gmcg
9年4个月前 IP:广东
804996
原来还是非常微妙,值得学习
oldzhangzcm
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:陕西
836994
BJT三极管的ZVS电路
oldzhangzcm
836996
无抽头变压器的三极管ZVS电路
2SC1970
7年3个月前 IP:山东
842970
引用 joyeep:
昨天做了一个ZVS,忘记焊谐振电容,居然正常工作。频率120KHZ。今天找了个0.82u400vcbb焊上,频率调到15.7khz!
lalatg
4年6个月前 IP:美国
887407
引用牧狼发表于41楼的内容
很多 做电源的 一直迷恋于  ZCS  ZVS 其实谁能把 MOS的米勒电容里的电 在下个周期前 抽...
呵呵,照你这说法LLC都没必要用了,都用494半桥得了。
cjc105808553
开除学籍
2010/11/10注册,2年0个月前活动
