宿舍限电破解器问题
cjc1058085532011/03/31电子技术 IP:江苏
用整流滤波电路伪装成电脑类非线性负载,但整流滤波后电压高,后级加DC-DC降压,用SG3525 PWM降压,接上900w的电吹风,带负载电压280V,功率1458W,电吹风明显超功率使用了(风相当大,[s:182] 给力!)调节反馈分压电阻,电压还是这样,DC-DC电路有问题。
反复测试这大功率电吹风,宿舍阻性负载限电器没跳,算是成功一半。。。。。
望高手给予解释。。。。。。。。。电路很简单,不发了
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
287424
宿舍负载对电流敏感,对相位不敏感。正常的设备,初始启动的时候,电流会是额定值的2-10倍。所以容易跳闸。
楼主的应该是在进行AC-DC变幻的时候,电源里的大电容有蓄能缓冲作用---目前我这么理解。
等待其他高手解说。
cjc105808553作者
13年10个月前 IP:未同步
287431
问的是sg3525 的dc-电路问题,不能调压,哪里可能故障?
13年10个月前 IP:未同步
287455
现在要搞清楚的是用的那种限电器,好对阵下药啊。
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
287467
其实智能用电管理器检测的是电压和电流的波形,因为最终是要找出电网上的纯电阻负载!
cjc105808553作者
13年10个月前 IP:未同步
287488
cjc105808553作者
13年10个月前 IP:未同步
287490
输出电压不能调,带900w电吹风280v,何解??????
好好死
13年10个月前 IP:未同步
287533
用调压器不就能调了
stitch
13年10个月前 IP:未同步
287549
整流滤波,然后加个SPWM模块,输出就和输入一样是220V正弦了。
然后你可以出套件,名曰“功率因数恶化器”。[s:245][s:245][s:245]
cjc105808553
开除学籍
2010/11/10注册,1年8个月前活动
