发张图 顺便问个问题
cjc1058085532012/04/11高电压技术 IP:江苏
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
385715
卧槽,发帖回帖都有问题,还有这sougou太笨
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
385716
自制的avr控制的宿舍阻性负载破解器,电流非线性化,逐级升压即功率逐级上升,掉负载检测,防止电器内感温元件断开再合上问题,力求电路简单,只用了一个AD口,检测电压,没检测电流。(程控buck电路)可以正常工作,带850w电吹风,mosfet很烫,原irf840,以为rds太大,导通损耗太大,换32n50,还是很烫。。。。60KHZ  2个her308续流
疑问,硬开关buck850w,单管这么烫,正常么?????、
求解
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
385722
回 2楼(cjc105808553) 的帖子
多大散热片?
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
385726
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
385760
顶之!!!!!!!!!!!
ry7740kptv
13年2个月前 IP:未同步
385770
其实可以让功率因数降低,比如可控硅斩波之类的,先把功率因数卡到0.5,然后慢慢上升,应该比这个简单~
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
385889
阻性负载检测器是单片机AD采样电压 电流波形 积分分析的,so高压大电容模拟之最贴近
cjc105808553
开除学籍
2010/11/10注册,2年1个月前活动
