为什么直流电能接高压包
紫叶雪竹2010/12/12高电压技术 IP:浙江
直流电为什么能接高压包??我是新手!看到有些高压包是用直流电驱动的!为什么能用啊
奇侠
14年1个月前 IP:未同步
268955
不一定只有交流电可以驱动变压器的。在高中物理书里面有提到过,闭合线路中的部分导体在所处的磁场中,磁通量变化的话就会使那部分导体产生感应电流,驱动高压包的稳定直流电,经过一些电子元件(如三极管)后变成高频的直流电,波形图为一阵一阵的脉冲直流电,似乎是矩形波。。。。这样就使得高压包磁芯中的磁通量一下子有一下子没,由于频率很高,对次级来说相当于通过其磁通量发生变化,所以就能产生电压[s:94]
其实我发现我讲的很不明白,而且也很不周密,反正感觉水水的,有什么错误大家指出来吧
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
268956
纠正一下LS:高频直流电的说法貌似不是很严谨,最好叫高频脉冲,因为这种电流具有交变电流的特性,也可以说这种电流内有交流成分,所以可以用来产生交变磁场,从而使变压器工作!
一般DIYer做的高压包驱动器都是有一个振荡电路的,即把电源提供的直流电变成高频交流电,送给高压包用~
紫叶雪竹作者
14年1个月前 IP:未同步
268957
哦!这样啊!原理我也晓得!只是不晓得三级管能改变频率!不过一般用什么三级管啊??怎么接
1984bbs
14年1个月前 IP:未同步
269006
直流电通过三极管就变成交流电  三极管的作用等于一个高速开关
gzh007007007
14年1个月前 IP:未同步
269009
4楼正解一针见血。楼主看到的直流电驱动高压包到底是什么样的?描述一下你的所见啊,不然不好回答
紫叶雪竹作者
14年1个月前 IP:未同步
269014
不太清楚!难以描述,就在论坛上看到的!不敢玩市电!只能玩玩锂电池!用多个变压器反接,能用电池,不怕杯具!谢谢了!
gzh007007007
14年1个月前 IP:未同步
269015
服了,不太清楚就能得出‘直流电能接高压包’!
ehco
14年1个月前 IP:未同步
269030
直流电是无法驱动的,即便是交流中存在较高直流成分也不行,累积偏磁会造成磁饱和。
所以一些单端电路中都通过开气隙来增加磁阻,减缓磁滞回线斜率,避免累积偏磁磁饱和。
紫叶雪竹作者
14年1个月前 IP:未同步
269031
还有这事啊!没元件,比较麻烦!郁闷
xcllzk
14年1个月前 IP:未同步
269919
呵呵,我也比较郁闷啊,在高压包这里转悠好长时间了,一点成果也没有
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
275712
直流电通过三极管的开关作用变成断断续续的电流,就能驱动高压包了
紫叶雪竹
2010/12/09注册,6年11个月前活动
