这世道,手机怎么就这样呢????
紫叶雪竹2011/01/05科学技术学 IP:浙江
从大一开学到现在,还不到一学期,先是班长的E63忘网吧没了,然后是我的M8回家路上没了,接着一个同学E71忘食堂,没了!同周内另一同学5800在公交车上没了!   就今天一只索爱3000多,放床上充电,在17:00~17:30 期间又没了!关键是那同学用万能充充的,手机和电板放一起还有手机盖,没的只有手机和盖子,电板还在,真是无误~
来自:科创总论 / 科学技术学
16
stitch
14年0个月前 IP:未同步
273020
贼啊。。。。。。
没有手机就不怕丢了~[s:243]
kalimov
14年0个月前 IP:未同步
273026
懂JAVA或者android的寫一個程序,通過短信内容控制電池釋放電流,從而令電池爆炸,用以傷賊\。
後果:炸著賊\倒好,萬一賊\隨便放置或者丟棄,這一下子等於恐怖襲擊。當然還有更囧的——騎驢找驢的時候……
phpskycn
14年0个月前 IP:未同步
273028
光靠JAVA很难控制手机爆炸。。
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
273031
加个指纹识别装置,蟊贼偷去了以后必须顺带偷走指头才能用
stitch
14年0个月前 IP:未同步
273032
Java可以破坏硬件保护?[s:243]
kalimov
14年0个月前 IP:未同步
273035
JAVA或者android寫好了自己加個root權限給它。然後短信起爆實際是終止所有運\行中的進程(除了那個程序),然後將CPU的功率開到最大(就是不斷計算無意義的數據)。當然,不爆炸的話估計就是燒毀了CPU了。
14年0个月前 IP:未同步
273092
简易用燃料电池  电池是燃料箱 一半氢气 一半氧气  丫的偷你手机 输入密码错3次就自爆 那个威力 怎么的也把他手炸掉[s:243]
14年0个月前 IP:未同步
273093
要是在不行 就内置一个微型原子弹 嘿嘿[s:94]
lovehongkong
14年0个月前 IP:未同步
273100
android死机会自动重启。。。
samsun185
14年0个月前 IP:未同步
273108
去100元交话费,营业厅会送你一个手机。
这种手机没有偷的。
因为无论他卖多少钱,或自己使用,都不如交话费得手机来的便宜。
samhrc
14年0个月前 IP:未同步
273111
硬件不能破坏,但是软件、固件可以自毁。
现在军用的电子设备大都采用数字(软件)处理密码信号,而基本不采用基于硬件的密码处理,原因之一就是方便自毁。所有的核心算法存在一片RAM 中,需要自毁的时候一断电就行。而硬件就是通用的各种计算机,万变不离其宗。
如南京熊猫电子生产的机载雷达IFF编码装置,防止被敌人击落,敌我识别系统失密的自毁措施就是将询问信号生成和应答信号处理用软件处理,硬件本身就是一个基于标准DSP/1553B总线的嵌入式计算机。特意把算法程序做成片外RAM,而且单独做了一个屏蔽插板。需要自毁的时候一断电就可以了。即使成功缴获了敌人的密码机/IFF 很可能拆了它也看不到任何秘密。这点和二战时候那种机械密码机有天壤之别。
还有银行提供的POS 刷卡机,也用了这个办法。只要用户偷偷拆开触发了隐蔽的小开关,存储固件的RAM就会掉电,机器就砖了。
玄明
14年0个月前 IP:未同步
273118
其实手机都有唯一的机器编码,通过各个电信运营商的手机基站就可以识别这些手机的位置并予以停机等操作……
所以从技术上来讲,手机丢失根本就是个滑稽的笑话。但天朝也是个很滑稽的国家,所以我们的杯具就很不必要的多。
samhrc
14年0个月前 IP:未同步
273120
引用第12楼玄明于2011-01-06 11:44发表的  :
兲朝大批的山寨机IMEI是无效的。
见过不少都是一串0
玄明
14年0个月前 IP:未同步
273132
回 13楼(samhrc) 的帖子
山寨机也是天朝众多滑稽元素的一种,是对这个巨大茶几上所有杯具的一种叠加。没有最乱,只有更乱!
kalimov
14年0个月前 IP:未同步
273142
山寨機雖然會有類似巴基斯坦的事件(模擬停機導致全巴手機……),加短信來識別手機就好了。程序本身就如同一個私人用的手機冰河木馬。
phpskycn
14年0个月前 IP:未同步
273143
停机只能停卡呀,不能砖整台机。用JAVA加root权限控制硬件简直是个笑话。不然Google放出Android的NDK做什么?Android简直是个悲剧,好好的C/C++不要偏偏支持JAVA。
紫叶雪竹
2010/12/09注册,6年11个月前活动
