探讨关于高压测量的问题(持续更新)
虎哥2010/10/18高电压技术 IP:四川
大家做了很多产生高压的作品,但是这些作品的特性我们只能通过主观感觉,特别是对放电的主观感觉来判断。看起来,现在非常有必要精确的测量一些参数,通过这些参数来改进设计,从而创造受人控制的作品,以达到除观赏以外的实际用途。这些参数主要有:
电压
频率
频谱或波形或脉冲宽度
绝缘电阻
电场强度
电流和漏电流
有的测试很难,我认为电压和波形是大家最迫切需要关心的问题,可以从电压入手,了解高压测试方法,并且设计一系列简单有效的测试仪器。
已知测试高压电压的方法主要包括下面几种
1、球隙放电法
2、静电力法
3、电压互感器法(基于变压器)
4、电阻分压法
5、电容分压法
6、通过电场强度间接测量的方法(包括利用特殊晶体的光学特性)
这些方法各有运用场合,比如球隙放电的精度较低;静电力法不适合于交流;电压互感器法不适合于高频和直流;电容分压法只适合于较窄的频率范围。只有电阻分压法可以适用于从直流到高频的测量。
我们知道特斯拉线圈的震荡频率在几千赫兹到上百千赫兹之间,但是震荡波形不是完美的正弦波,也就是说有谐波分量。所以要测试特斯拉线圈的波形,需要支持更高频率的仪器,比如最好支持到10MHz频率。如果仅测电压,需要频率特性较好的整流元件。测试仪器的输入阻抗必须非常高,否则会影响电路的工作。
总结起来,关于电阻分压测量高压,主要问题在于如何响应高频和如何绝缘。这是第一步要解决的问题。根据爱好者常用的电压范围,个人认为量程应达到100千伏,同时频率响应应该做到10MHz,仅分压器的误差最好控制在10%以内。影响测量精度的因素很多,甚至探针的形状不同也会导致测量结果大相径庭,但这些问题不是根本问题,可以稍后再解决。
关于高压测量的各个方面,包括测量的对象,测试原理,仪器结构等问题,欢迎大家积极探讨。
虎哥 作者
14年8个月前 IP:未同步
262390
引用第2楼slof于2010-10-19 09:09发表的  :
我刚从网上订购了几根高压高阻电阻,准备用于测量50KV以下的高压,被垃圾快递摔断了1根。
对于100KV以下的电压,电阻分压效果应该还可以。
小心你的仪器,这种刻了槽的电阻不能测高频,我曾今用这个分压接万用表测电警棍的电压,一个火花过去把表烧了。。
虎哥作者
14年8个月前 IP:未同步
262448
脉冲=高频,对连续多次脉冲进行展开,就是一个由多个头状谱束组成的频谱集合,其主要能量所在频率范围主要取决于脉冲宽度。因此才建议测试系统的频率要做到10MHz以上,实际上可能都还不够。
虎哥作者
14年8个月前 IP:未同步
262721
很显然,现在遇到的问题就是用什么样的测试系统(仪器)来验证我们这个电压测试仪的设计。网络分析仪的输出倒是可以通过电压放大器将其输出阻抗变换到K欧以上,也可以直接并联50欧之电阻,只取电压值。输入端就必须用放大器将阻抗由高变低,输入阻抗要尽量做到10M欧以上,否则会影响被测电路的参数。不过无论如何,这些都是小信号测试,和实际的高压环境相差十万八千里。也许,用这种测试方法,从一开始就错了。
希望大家多提方案。不要局限于业余水平,凡是有可能的方案都欢迎提出。
虎哥作者
14年8个月前 IP:未同步
262739
目前资料以测量工频和直流电压为多,极少出现测量高频高压的方法,分压法在系统中的应用也并不普遍。这里传一些曾今在学术界很热门的非电测试方法,供大家借鉴。这些方法基本上都是利用kerr效应(不论是液体还是固体)来实现的。
attachment icon 用表面波器件测量高电压.pdf 161.21KB PDF 183次下载 预览
attachment icon 测量高电压的新方法_电子速率筛选法.pdf 229.36KB PDF 243次下载 预览
attachment icon 利用液芯光纤的Kerr效应对高电压进行测量的实验研究.pdf 158.34KB PDF 141次下载 预览
attachment icon 高电压的光测方法探讨.pdf 198.52KB PDF 356次下载 预览
attachment icon 激光无接触高电压测试.pdf 378.28KB PDF 222次下载 预览
虎哥作者
14年8个月前 IP:未同步
262786
继续。20年前国外达到的一般水平。仍然是工频和直流的,测冲击电压的阻容网络,可能是指一种宽带分压器。
虎哥作者
14年8个月前 IP:未同步
263372
说动就动,做了一根100比1分压器(空载时),输出阻抗是0.8兆欧,输入阻抗接近80兆欧,有电容补偿。接1兆欧输入阻抗的示波器,分压比约为180比1。
虎哥作者
14年8个月前 IP:未同步
263485
楼上的办法可以临时用,但是不稳定。类似的,把石墨掺入有机材料,制作半导体胶,涂抹成带状,也有较好的高频特性。但是这些方式都不够稳定,包括储存稳定性和温度稳定性等,漂移会非常大。
目前遇到的问题是比较长的分压器,其实就相当于一根天线,对外部电磁场非常敏感,平着放在桌上和竖起来拿在手上,测试结果都不一样。一方面会接收外部干扰,另一方面会接收脉冲放电或高频放电时本身产生的射频辐射。而这种高压探测元件又没办法做屏蔽,屏蔽和绝缘以及带宽是相互矛盾的。还没找到比较合理的办法。
现在已经可以较好的测得电警棍的输出波形了,频带已经展宽到数MHz。
参考:https://www.kechuang.org/t/30056
希望大家提出更多办法,有条件的话一起做做实验。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时2分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
