加工金属拉瓦尔喷管
ehco2010/09/12喷气推进 IP:贵州
鉴于大部分爱好者没有机床等加工设备,乘职务之便我可以加工拉喷(做完内燃炮就开始做火箭),前提是火箭高手得设计一个尺寸精确的喷口CAD三视图图纸发给我。我一次加工十个,自己留两个,剩余八个送科创的朋友,先到先得,设计者多得。
lizhihong
14年4个月前 IP:未同步
257431
CAD很烂的飘过  爱莫能助了   如果楼主方便的话  建议楼主做些加工喷口 药柱的模具 便宜些卖给科创的朋友  毕竟不是人人都有经济实力玩金属发动机的 而标准化模具就成了很好的选择
lovehongkong
14年4个月前 IP:未同步
257434
觉得金属喷管太浪费。。不如lz制模具我做陶瓷拉喷。。
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
257437
不明白,金属的成本很低啊!怎么浪费?45钢随便承受700度高温
lizhihong
14年4个月前 IP:未同步
257442
引用第3楼ehco于2010-09-12 20:27发表的  :
对于自己有床的朋友成本的确很低  但是要找外加工的话加工费是不低了  量少了价格高 量多了用不了 这就是大多数火箭爱好者面临的问题啊
lovehongkong
14年4个月前 IP:未同步
257456
喷管烧蚀了就不好用了,耐700又如何,切不说不只700
不过小火箭,用金属就浪费了啊,大得火箭好像还未见过
14年4个月前 IP:未同步
257972
个人建议各位不要在用不用金属喷管这个事情上纠缠不清。爱用的用,不爱用的不用,有什么好争的。有兴趣的赶紧查资料算参数设计图纸,不会算的去学,不会画的现在入门也还来得及。自己做火箭的人画个喷嘴都不会,出去也不怕别人笑话。
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
258189
引用第6楼虎哥于2010-09-15 19:21发表的  :
虎哥说得对!想用的就用 不想的就不用 没什么好扯的 我是想趁加工条件便利 给朋友们弄几个 自己也学着玩玩
lilith
14年4个月前 IP:未同步
258255
楼主,麻烦看下这个能加工不?
有什么需要说明的可以加我QQ:524325999
attachment icon Lilith-50-PG.rar 63.50KB RAR 103次下载
lilith
14年4个月前 IP:未同步
258256
说明一下:上图中的喷管是本人设计LILITH-50型全金属发动机的匹配部件。喷管配用两只18004120的O型圈用于密封。
发动机壳体可用50*2.5的无缝管制成,当装载3节42*12*70(外径*内径*长度)的KNDX燃料时,工作压力约2.5MP,壳体可采用LY2 、LD8等牌号无缝铝管。装载4~5节上述燃料则需用304不锈钢无缝或更好的材料。
后续设计正逐步完善中。
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
258510
可以 只要工艺不很复杂 我出差回来联系您
lilith
14年4个月前 IP:未同步
258515
恩,好!在这里先谢谢楼主!相关事宜等您回来商量!
导弹迷
14年4个月前 IP:未同步
258534
不要金属的,又贵又危险。现在好多远程导弹的发动机都用非金属的复合材料了,我们应该在这一方面发展。比如,我们可以以塑料管材为基础搞一下复合加工,提高它的耐热,耐拉,耐压强度。这个动一下脑筋是可以有些作为的。从加工难度来讲,仅举一例——切一段塑料管比钢管要容易得多!
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
258797
玻璃钢管+铝堵头+钢喷管
引用第12楼导弹迷于2010-09-19 12:00发表的  :
导弹迷
14年4个月前 IP:未同步
258933
13楼的创意很好。好就好在,第一,降低了发动机爆炸时的危险性,一但爆炸,金属堵头和喷管飞行方向分别是天和地,对人的威胁相对较小。第二,在和全金属发动机强度相当的情况下,重量大为降低。第三,它可以有效地解决我们现在最头疼的堵头和喷管的固定问题。第四,一些现代远程导弹也运用了类似的思路。不过我认为,适合的玻璃钢管不仅不容易买到,即使买到也一定很贵。自己加工,成本会很低,也较容易,但许多人是没有这个条件的。我想,继续在塑料管上做文章,也是大有潜力的。
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
258938
优质环氧树脂制品,环氧板/棒/管,内径20mm,外径25mm,长度1米 一 口 价:  45.00元
引用第15楼导弹迷于2010-09-23 09:56发表的  :
lovehongkong
14年4个月前 IP:未同步
259084
玻璃钢高温时强度掉得多,发动机中部有燃料隔热还好,堵头和喷管部分怎么解决?
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
259095
玻璃钢掉强度的温度,PVC早烧化完了
引用第17楼lovehongkong于2010-09-24 09:45发表的  :
lovehongkong
14年4个月前 IP:未同步
259104
大发动机,用钢喷管的大发动机,pvc耐压不足的大发动机。
导弹迷
14年4个月前 IP:未同步
259134
[quote]引用第16楼拔刀斋于2010-09-23 11:00发表的  :
一公斤环氧树脂30元,玻璃布也很便宜,若自己加工,能制作至少3米一样的玻璃钢管。但是要买的话,你推荐的管子倒是挺合适的。
导弹迷
14年4个月前 IP:未同步
259136
回17楼:环氧管适合做中空燃烧发动机,等到燃气冲刷到管壁时只是瞬间受一下热,燃料就耗尽了,对管壁造不成太大损害。固定的方法可直接用环氧树脂粘结,非常牢固的。
乖雪狼
14年4个月前 IP:未同步
260640
attachment icon 火箭.rar 1.36MB RAR 111次下载
attachment icon 火箭.rar 1.36MB RAR 111次下载 我有一套自己设计的液体火箭发动机图纸,想叫大侠帮忙制作一下,材质不锈钢及紫铜均可,由于我不是机械专业的,有些数据可能不太懂得怎么去表示,有什么看不明的可以QQ联系。3967824
zhaoxi
14年3个月前 IP:未同步
261031
[s:251]。。。忍不住了。。。曾经YY过用TC4钛钢做发动机,不知道楼主能加工吗?我可以提供材料和图纸。
拔刀斋
14年3个月前 IP:未同步
261326
一公斤环氧树脂30元便宜,有些城市一公斤100
[quote]引用第19楼导弹迷于2010-09-24 19:25发表的  :
glock
14年3个月前 IP:未同步
261731
请楼主留下联系方式,方便联系和传图纸
乖老汉
13年4个月前 IP:未同步
321549
咦?楼主哥咋一下冒出这么多设备?又抱上哪颗大树了?厂长也没这么全啊。不对,有问题
乖老汉
13年4个月前 IP:未同步
321551
另外楼主还有能烧出高级木炭的高频炉忘了说了[s:294]
bkh123
13年4个月前 IP:未同步
323497
提供个结构示意图,仅供参考。
attachment icon 发动机正.rar 226.54KB RAR 57次下载
中国狼
13年4个月前 IP:未同步
324922
引用第21楼roboter于2010-10-05 22:11发表的  :
螺纹乱画,角度乱标,制图基础一踏糊涂。。。。。
拉风
13年4个月前 IP:未同步
324945
[s:225]看来够我累一段时间了
火星居士
13年3个月前 IP:未同步
329428
金属的?好好好![s:274][s:178][s:227][s:271][s:269][s:223]
猎鹰
12年5个月前 IP:未同步
443618
哈哈哈,那时候老大还是菜鸟啊!没想到那么快,短短两年时间就变得那么厉害,在此表示膜拜。
口贝
12年5个月前 IP:未同步
443637
回 8楼(lilith) 的帖子
借图纸一看[s:274]
robust
12年4个月前 IP:未同步
445568
有尺寸的话可以告诉我 我可以负责完成cad部分。
亚里士缺德
2012-08-28
请看一下这是哪一年的帖子?
石英
12年4个月前 IP:未同步
447544
引用第21楼乖雪狼于2010-10-05 22:11发表的  :
想请大侠做一个和这位大哥一样的拉瓦尔喷管
+25
凌霄
2012-12-26
石英
12年4个月前 IP:未同步
447545
+25
凌霄
2012-12-25
第七骑士团
12年4个月前 IP:未同步
447574
送啊,那么好。给我1个吧。
白井黑子
12年4个月前 IP:未同步
447576
回 36楼(第七骑士团) 的帖子
麻烦您老注意一下这篇帖子的时间,以及LZ的作品再回帖。
chenjianing
11年6个月前 IP:未同步
548933
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,11时32分前活动
撸起袖子加油干!
