mini打火机的构想。
gzh0072010/09/06高电压技术 IP:山东
方案一,点火器高压包,在外面绕5:3,干电池或锂电池供电,自激直推。
方案二,5:3通过磁环驱动5匝次级作为“升频前级”,然后“升频前级”接点火器高压包初级绕阻。自激低损耗间接推法。
方案三,石英灯变压器(双三极管),上面的变压器取下来,用原来的初级连接点火器高压包初级绕阻。
方案四,zvs,接磁环推动5匝次级做“前级升频”,再接点火器高压包初级绕阻。
方案五,ne555加场管升频,直接接点火器初级绕阻。(电源要求高。。不如先升一遍压推起ne555.。mos分开供电。。晕死,真是越整越复杂,小磁芯变压器除非拆机,自绕难度较大)
有液晶高压包的请无视。。。
刚发现石英灯变压器貌似就是推挽自激然后接变压器, 方案二是我突发奇想想到的,然后联想到石英灯,才发现石英灯变压器似乎就是这样做的!
方案二用我现在手头的部件应该能做起来。
方案三好像效果会更好一点,大家说呢?石英灯变压器是不是双管推挽?效率高?
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255763
3dd15。。。佩服,问题是我现在只有那个漏磁严重的,直接自激很难的点火器高压包,所以我一定得想办法让电路mini。。。话说,谁了解石英灯变压器或者镇流器?
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255822
引用第3楼拔刀斋于2010-09-06 09:01发表的  :
点火器高压包是SGTC原理需要用电容火花隙推动,可以试试当SSTC用他激推
石英灯变压器或者镇流器是自激的半桥ZVS
点火器确实是用电容脉冲驱动的,感应圈原理。
但是点火器高压包也可以当做高频变压器来推。
具体的实用北落师门做过,效果比起电视高压包并不见得差,只是发热大点。
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255823
引用第4楼joyeep于2010-09-06 09:06发表的  :
石英灯变压器是自激半桥   和电子镇流器一个结构
自激太有爱了!要是我用4v驱动之。然后推点火器高压包,效果应该可以吧。
对了,我把管子换上13007了(之前的烧了),没有散热片,会不会烧?
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255850
我就是因为怕555在4V不工作才不用的。。如果真的能工作应该也不错,加上音频模块试试,做个音乐打火器。    不过,我还是打算先做完双三级管那个方案,比较是半桥,效率应该不低。   另外问一下,狼高压模块是不是一个黑色桶状内部用蜡封起来的东西?我看到我们这有卖的,10元,里面的变压器不错
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255919
就是石英灯和电子镇流器那种样子。
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
255922
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
256152
别感谢了,石英灯变压器是自激半桥,为220v AC设计的,低压下触发器不能触发,需要更改之。 事情越来越复杂了。。。
gzh007作者
14年10个月前 IP:未同步
256164
就怕不启动或者出现什么可怕的后果。。
gzh007
开除学籍
2010/06/18注册,7年11个月前活动
