转载 [家庭小实验]氢氧燃料电池的制作
拔刀斋2010/08/25电子技术 IP:浙江
[家庭小实验]氢氧燃料电池的制作
来源:桂林中学  作者:唐艺
[用品]
  U形管,石墨碳棒,分液漏斗,酒精喷灯,低压直流电源,30%的氢氧化钾溶液(或30%的稀硫酸),橡皮塞(双孔),导线等.
[原理]
  用多孔碳棒作燃料电池的正、负极,30%的氢氧化钾溶液作电解质溶液.负极吸附氢气,正极吸附氧气.氢氧燃料电池工作时,负极上的氢放出电子,发生氧化反应,正极上的氧得到电子,发生还原反应.
  负极 2H2 + 4OH-- 4e = 4H2O
  正极 O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
  总反应 2H2 + O2 = 2H2O
[操作]
  1.多孔碳棒的加工
  将石墨碳棒放到酒精喷灯上加热除去其中的胶质,并淬火3~4次,即形成多孔碳棒,也就是多孔碳电极.
  2.把多孔碳电极、U形管、分液漏斗、橡皮塞按上图所示组装;再通过分液漏斗向U形管中注满氢氧化钾溶液,密闭.
  3.氢气、氧气的制备
  调节低压直流电源的电压到6V,并把其正、负极分别与上图装置中的两个碳电极相连接;接通电源,电解氢氧化钾溶液制取氢气、氧气,且制得的氢气与氧气的体积比为2∶1.去掉电源,上图所示装置就成为一只氢氧燃料电池.
  4.氢氧燃料电池的工作
  氢氧燃料电池的正、负极分别与灵敏电流计的正、负极连接,可以看到电流计指针偏转.如果把两个氢氧燃料电池并联,再与发光二极管串联,二极管发光.经实验测定,一只氢氧燃料电池可提供0.1A以上的电流,1.5V以上的外电压.
bg7dgh
14年6个月前 IP:未同步
253100
中学书上讲过 但是没有图啊~~~
14年6个月前 IP:未同步
253103
阿波罗飞船就是用这个供电的,也是多孔碳棒电极
侧卫007
14年6个月前 IP:未同步
253109
求图。。
那个点解得氢气氧气,然后再通进去发电。。有点囧
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
253112
0.1A?电流不小啊~
乙酰亚砷酸铜
14年6个月前 IP:未同步
253119
我以前做过这个试验了。。发在化吧了。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/read+XXXXXXXXXXXXtml
侧卫007
14年6个月前 IP:未同步
253120
引用第5楼乙酰亚砷酸铜于2010-08-25 22:31发表的  :
具体操做见图
图都没了。。。
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
255620
LS的图还在不。。。发上来这里
10班陈大葱22号
14年6个月前 IP:未同步
255633
啊这玩意在高一的时候弄过,充一次电可以让我的闹钟走半小时,或者打三十秒的铃。曾经试着用橡皮管加压充氢气和氧气来变成真正的燃料电池,但没成功,干电池的碳棒还是太致密.
dx毁灭者
14年6个月前 IP:未同步
255698
看明白了 [s:94] ,他是先电解水再做氢氧燃料电池
拔刀斋
2006/08/19注册,2年2个月前活动
