DIY内燃炮
ehco2010/08/15电磁炮 IP:辽宁
无聊做的东西,慢慢做,慢慢玩!
这个是刚下床装配好的爆炸反应室,内容积160cc,丁烷与氧气1:7混合(精确定量用的电磁阀和减压阀还未到货),用6KV高频离子火花点火(比脉冲火花稳定,爆发成功率高)。上真相。。。 1.jpg
+1000  科创币    科创网    2010/08/15 图文并茂
+1  科创币    飞线大师    2012/06/02 国外的土豆大炮的中国金属加强板
+1  学术分    科创网    2010/10/08 2帖累积,截止10-10-08。
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
145
pandorars
14年4个月前 IP:未同步
257519
楼主 真厉害 建议加大口径 在膛上加水冷装置
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
257558
引用第56楼pandorars于2010-09-13 01:29发表的  :
正解!!!谢谢您的建议!连续击发50次,膛体温度145℃,水都沸腾。完善后加水冷循环散热。
敬仔
14年4个月前 IP:未同步
257562
口径加大了温度就会跟着降下来
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
257726
乖乖乖
14年4个月前 IP:未同步
257855
LZ西安的?工具这么全,以后可以找你加工了 呵呵
liujianges
14年4个月前 IP:未同步
257872
西安还有这样的牛人啊,少见少见,我也是西安的,支持支持 [s:251]
hentai
14年4个月前 IP:未同步
257880
引用第7楼ehco于2010-08-21 01:27发表的  :
谢谢您的提醒,这个设计考虑过这些问题。应该不会发生事故,这个燃烧室可以承受100MPa的压力,40Gr钢材,底部火花塞安装平面有12mm厚,火花塞牙丝20mm,任凭怎么玩都不会出来的。
为保证良好的螺纹结合强度和气密性,所有10mm以上螺纹均用车床精细加工。
100MPa不太可能吧 不提单向阀 就是火花塞本身也耐不了那么高压
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
257885
引用第60楼luxin88于2010-09-14 22:19发表的  :
我是贵州人,也在贵州工作。
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
257886
引用第61楼liujianges于2010-09-15 00:10发表的  :
欢迎到贵州,有美酒茅台招待!
kight11
14年4个月前 IP:未同步
257895
楼主有没有意图把这个用在姿控上?
乖乖乖
14年4个月前 IP:未同步
257906
引用第63楼ehco于2010-09-15 08:09发表的  :
我是贵州人,也在贵州工作。
我是看到那个压力表上面写的西安自动化仪表一厂。。。。。。
仪表厂这么出名。。。都到贵州了
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
257925
郁闷啊 出差一周 得暂停制作了 还好能在外面淘点好货回来
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
259238
安逸得很,已经初步完成了弹夹25+1发容量,穿3层王老吉,第四层一个弹坑,打玻璃只有一小孔不会全碎,穿3cm硬质实木。
就差瞄准机构了。自己加油!
delete
2012-01-25
1.5mpa 6mm 铁钉 50cm加速就这个效果
ehco作者
14年4个月前 IP:未同步
260313
dx毁灭者
14年4个月前 IP:未同步
260331
[s:251]LZ,做成便携式,很好,还有,只有图片不过瘾,等你的内燃炮连发视频啊
14年3个月前 IP:未同步
260886
神坛中的神人。
顺便打听一下楼猪的背景!!
这可不是一般人玩的,尤其是这么大的射击场!
顺便建议,提高射速在元件性能中如果受到限制,可以考虑工程设计解决!参考火神原理。
14年3个月前 IP:未同步
260888
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/
供参考
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
261045
真是郁闷,我这里近半个月来天天下雨,还不小。 上次试验回来校准后就一直在等录制机会,
摄像机的电都放尽了。晕死,老天开开眼吧!
飞天狂想
14年3个月前 IP:未同步
261149
我会继续关注楼主的进度 呵呵 `又见牛人了``
方旭
14年3个月前 IP:未同步
261212
哈哈,看的是既羡慕又嫉妒啊!期待楼主更多更好的作品问世 [s:258] 。我也在研究类似的装置,不知道楼主的子弹是怎样固定的呢?还有弹夹和自动供弹打算怎样安装呢?最好能有个图讲解一下
蓝色酷
14年3个月前 IP:未同步
264033
问一下啊   那个怎么放气的啊   要什么阀门啊
我自己画了个简化的   觉得还行   就是那个喷气不知道杂么弄
蓝色酷
14年3个月前 IP:未同步
264040
还有    你那个一个小罐子的瓦斯    大概能打多少次啊
蓝色酷
14年3个月前 IP:未同步
264041
里面的压强有多大啊   !!!我的那个计算了一下   没托都要10KG    都用不锈钢的   如果压力不是非常大的话    可以把壁厚改小点  或者用铝合金 (加散热的片  可以快速散热   也能减轻重量)
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
264061
回楼上:换气就靠进气压力,排入过量燃气进行扫气,出气口就是弹夹喂弹孔。一罐气体够500发左右,氧气先完。燃烧室压力未知,无测量方案。
闲着会生病的
14年3个月前 IP:未同步
264193
不错!
问一下,采用高频离子点火的话,是为了加速燃烧以产生更高爆发力吧,应该不必使用这种火花塞啊!我看到过一个视频,50KHz 3~50万V的等离子能瞬间点燃大片可燃气体,电晕放电是发生在单电极的火花塞和气缸壁之间的。
还可以多安装几个火花塞啊,燃烧更快!
蓝色酷
14年3个月前 IP:未同步
264303
回 74楼(ehco) 的帖子
不知道楼主有大米不?   可以买个压力传感器试试    具体自己找找吧    我们厂里就用的   但我对弱电不懂   那个好想很贵
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
264407
Re:回 74楼(ehco) 的帖子
引用第77楼蓝色酷于2010-11-03 22:18发表的 回 74楼(ehco) 的帖子 :
反应时间太短,普通应变片式压力传感器因为有较大的质量惯性,测量瞬间压力无能为力。
另这个是自动控制的,所以就用电子升压点火,打火机的压电陶瓷也能触发。我曾经在使用的过程中,火花塞胶帽脱落,再次插上时由于橡胶存储的静电,刚接触火花塞芯柱就引发了爆炸。
蓝色酷
14年2个月前 IP:未同步
264694
楼主大大    你的那个氧气瓶多少升的啊   内压是多少   医疗用氧?   输出的压力是多少啊
还有燃气的内压是多少   减压后是多少啊
蓝色酷
14年2个月前 IP:未同步
264695
你的电磁阀啥型号啊   告诉我  我就不用慢慢选择了
量子隧道
14年1个月前 IP:未同步
271266
不知里面的气体的燃烧状态,是爆燃呢,还是爆轰?
基督山伯爵
13年10个月前 IP:未同步
286833
压力能到多少MP ?
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
338262
电路板是热转印的吗?请教一下详细步骤。我这边可以找到热转印机,广告公司的,但是具体细节不知怎么用,楼主能教一下吗?
小水
13年2个月前 IP:未同步
340718
一毛二?哈哈哈
无烟
13年0个月前 IP:未同步
356381
回 83楼(小水) 的帖子
[s:178]楼主 枪管可以考虑用热管散热[s:178]
mr-l
13年0个月前 IP:未同步
358228
有钱淫+技术淫=神淫[s:316]
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
358265
引用第13楼ehco于2010-08-21 01:07发表的  :
第二章节的图,晚上拍的,凑合看吧
这个气罐很好买 户外用品店都有 且便宜 一个就7¥
产品名称:户外气炉长气罐
用途:露营等运动
颜色:深蓝色
重量:290克
产品型号:长气罐
产品介绍
韩国麦森气罐是由韩国MAXSUN燃气具厂采用现代工艺制造壳体,罐装高性能丁烷气;罐体的防爆设计可有效的减少危险的发生,使使用更为安全。价格便宜,经济性好;通常可支持炉具燃烧1.0-1.5h(2300W输出)
燃气净重220克
配合这个转接头
可以避免车接头的痛苦
全铜直接焊接
气罐转接头
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=%C6%F8%B9%DE+%B3%A4
楼主有什么建议啊
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
358271
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
363633
回 75楼(闲着会生病的) 的帖子
那么高的电压绝缘麻烦。既然有现成的东西能满足需要,且又便宜又结实,当用优先使用了
气体燃烧太快了反而不好,瞬间膛压升的太快没好处,这就是为什么枪弹发射用火药而不用炸药。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
363635
回 87楼(霹雳游侠) 的帖子
这个叫做吹尘枪吗?如果出口加一个管子(吹箭的14mm管),进口用塑料气瓶,不知可不可以,出气速度能跟上吗?
另外有没有合适的这种开关?不知道叫什么名字,能说说吗?
delete
2012-02-06
是的 查看我的脉冲吹尘。。这个速度开启挺快得。。。 不要用燃气当压缩空气用 后果严重!
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
363900
回 89楼(rudolf) 的帖子
多谢。我计划用打气筒。那种小型的体育店卖的,气罐用的农用喷雾器用的厚壁塑料罐子,那个数专门抗压的,应该不错。大概要一个月后开工了。
maggis2
12年7个月前 IP:未同步
401462
回 59楼(ehco) 的帖子
老乡啊,我双眼泪汪汪的说……
hcz1977
12年7个月前 IP:未同步
401503
神人一个啊
mobius
12年7个月前 IP:未同步
401526
你的电路板……
你的控制器……
有雕刻机就是爽啊啊!!!
麒麟
12年7个月前 IP:未同步
401550
回 28楼(shuimi126) 的帖子
我们家老大一直都在kec好不。
清纯小萝莉
12年7个月前 IP:未同步
401592
我是来看马赫环的。。。。。。。。。。。。。。
回忆
12年5个月前 IP:未同步
432562
打火器是怎么安装的?那个叫什么名字?我怎么找都找不到?
12年4个月前 IP:未同步
453345
很好 只是图有点小
张静茹
12年1个月前 IP:未同步
480892
还有更新资料吗?
小石鲮
12年1个月前 IP:未同步
480941
擦,孔布份子哦,高手在民间,这东西都行,中国版金属风暴。国外土豆炮是用压缩气弄的,不点火,二氧化碳或者打气筒都行,不过这玩意儿不敢碰,口径大了威力自然可怕。
钱小燕
12年1个月前 IP:未同步
480949
我记得楼主的神器卖了吧
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,5时57分前活动
撸起袖子加油干!
