DIY内燃炮
ehco2010/08/15电磁炮 IP:辽宁
无聊做的东西,慢慢做,慢慢玩!
这个是刚下床装配好的爆炸反应室,内容积160cc,丁烷与氧气1:7混合(精确定量用的电磁阀和减压阀还未到货),用6KV高频离子火花点火(比脉冲火花稳定,爆发成功率高)。上真相。。。 1.jpg
+1000  科创币    科创网    2010/08/15 图文并茂
+1  科创币    飞线大师    2012/06/02 国外的土豆大炮的中国金属加强板
+1  学术分    科创网    2010/10/08 2帖累积,截止10-10-08。
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
145
马卡洛夫
12年0个月前 IP:未同步
485405
可以做个便携的,缩小体积,能背在身上[s:261]
小心地滑
11年8个月前 IP:未同步
523331
简单才是最好的
11年8个月前 IP:未同步
523742
ls,你挖坟了。人家是10年的帖子
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
525417
回 楼主(ehco) 的帖子
顶上来,期待LZ更新加大口径的实验分享!
llyyzz
11年1个月前 IP:未同步
656485
丁烷燃烧后的二氧化碳 怎么排出,不排除,下次在燃烧肯定效率会下降。
bird1412
11年1个月前 IP:未同步
656782
这个才是真正的高大上啊····我等屌丝只能看看了····
航模发烧友
11年1个月前 IP:未同步
656935
我看到马克环了!是真的吗!!没看错吧!是多少火箭爱好者梦寐以求的东西!
法larry
11年1个月前 IP:未同步
656993
ehco 发表于 2010-8-24 22:06
谢谢兄弟建议,我买的三根所谓的精密管,内径都不达标,尤其是304不锈钢的,内径精密到精密不过是6.00的, ...
你买精密管是要注意,一定要买无缝镜面管,价格在3元/CM以上,其他都是水人的
Mxxy
11年1个月前 IP:未同步
656997
ehco 发表于 2010-8-15 19:44
未知数呢,得等配件都齐了再做测试。试爆了几次,威力还行,声音极其巨大刺耳。4mm孔径出气口,膨胀气体能 ...
LZ的遥控车亮了- -
火焰山
11年1个月前 IP:未同步
657068
造价多少,看起来需要点财力
tyomm
11年1个月前 IP:未同步
657097
ehco 发表于 2010-8-21 01:03
第二章节。
电磁阀到了,但在15MPa氧气压力下,动作很迟缓,气体比例不不能很好控制。爆发几率仅为50%左右 ...
气体比例可以用两个无杆气缸、压力变送器、直线编码器(霍尔)、换向阀等。。。。。实现
tyomm
11年1个月前 IP:未同步
657098
第二章节。
紫叶雪竹
11年1个月前 IP:未同步
657180
敬仔 发表于 2010-8-15 22:20
擦!!!!!!
原来有人玩RC
啥牌子?看不出来?
只知道是1:8的越野,卡斯特 南大 或者其他,没细节看不出   我RC退了2年了。。。
咸鱼超人
11年1个月前 IP:未同步
657249
你的枪管加工需要多少钱啊!我买的精密管很差劲啊!
erich729
10年11个月前 IP:未同步
667936
真是神贴
曼株莎桦
10年11个月前 IP:未同步
667939
做的真不错 是下了点功夫  但是真的要做武器的话 会不会不太方便携带?视频里 打铁瓶子的威力应当不算大,不知道你是怎么设计自动供蛋的,
erich729
10年11个月前 IP:未同步
667950
楼主,工质改为水和铝粉的混合体,火花塞处改为工质进入口,带止回阀,两个进气口改为两个电极,高压使两个电极之间产生等离子体,气化工质产生高压气体推出弹丸。供弹系统跟步枪的类似,弄一个自动回转锁闭机构,内燃室后面连一个活塞,锁闭机构后退时活塞跟着后退,工质通过活塞上的孔流到靠近内燃室这端(活塞上有止回装置),锁闭机构前进时推进弹丸进入枪管同时工质被活塞推入燃烧室,然后点火发射[s:12][s:12],楼主有兴趣D一个出来,体积肯定比你的那个要小,便于携带。
地狱
10年11个月前 IP:未同步
669095
这,,,牛逼啊
chrome
10年11个月前 IP:未同步
669849
这不是。。土豆炮嘛。。。
那抹余辉
10年11个月前 IP:未同步
669854
[s:261]大神
火焰山
10年11个月前 IP:未同步
670174
Exocell 发表于 2010-8-21 09:27
说实话····真没感觉出来和土豆炮的原理有什么不一样····LZ这个点火不同····燃料用量精确一点· ...
鹅,别瞎喷,lz这神器即使是手推车也是涡轮喷气式一万匹马力超音速九马赫无敌神一代科创牌宇宙儿童无敌手推车吧,呵呵。
火炎焱焔
9年9个月前 IP:辽宁
759024
duang~
人民战争
9年9个月前 IP:江苏
759147
引用 sharshow:
看完视频,惊呆了,楼主实在是太牛了,威力至少可以穿2面铁罐,是否可以穿更多?想知道具体的威力数据。
不过看视频好像每次喷火的情况都不一样,可能对精度是个影响。不知控制气体重灌注时间是否可以解决?
继续关注中......
好像某个手枪蛋才500J,楼主大概说有140--280J应该不止2面铁罐。楼主测一下速度就知道多少J了。
6毫米假设0.88克,280J时,出口速度接近800,肯定可以杀人[s::funk:]。
上面视频能量不像800的,像速度100的[s:;P]
人民战争
9年9个月前 IP:江苏
759148
引用 sharshow:
继续关注中......
@人民战争:
人民战争
9年9个月前 IP:江苏
759149
引用 sharshow:
继续关注中......
视频不像速度800,像速度100
人民战争
9年9个月前 IP:江苏
759158
楼主改进改进,可以做一小型机关枪出去打猎,6毫米钢珠弹,枪口速度800.。扫射一切小动物。
璀璨星空
9年8个月前 IP:四川
763410
把瓶里灌满一比二液氧液氢会怎样?那威力应该更大
aimily010
9年8个月前 IP:广东
763867
液氧压力太大了。亚氧化氮会不会安全点
发烧友..
9年8个月前 IP:山东
764471
楼主下血本了,不知威力如何
情风阵阵
9年6个月前 IP:广东
777084
楼主厉害,,威力真大
9年6个月前 IP:浙江
777114
楼主是干嘛的,设备这么吊
打坐的人
9年6个月前 IP:天津
777134
引用 ehco:
第三章节
在这个章节中,一是重新绘制了控制电路并雕刻出PCB板,并做了一个控制器机壳;二是将燃烧室容积增大至300mL,并加工好套筒导轨和电动推杆上膛机构,配合十分精密。达到预期效果。
上真相!
,膜拜会电路板
打坐的人
9年6个月前 IP:天津
777135
这个是喷火的?
张静茹
6年3个月前 IP:江苏
850943
  EX_Slo-Mo_20180922_225907.mp4 点击下载
zgchen
6年3个月前 IP:天津
851000
要是在混点空气会怎么样呢?
leoo0
6年2个月前 IP:广东
851118
改一下,变成脉冲爆震发动机.
20!Dopaminor
6年2个月前 IP:广东
851307
摸丁烷纯氧茄,为什么不另发一贴
张静茹
6年2个月前 修改于 6年2个月前 IP:江苏
851342
   EX_Slo-Mo_20181007_190043.mp4 点击下载
毛绒汪汪
6年2个月前 IP:江西
851366
视屏看不了,麻烦楼主再分享一遍
6年2个月前 修改于 6年2个月前 IP:四川
851379
引用张静茹发表于138楼的内容
真漂亮,这是专门做的吗,里面烧打火机气还是什么气体,建议测一下不同混合比时的压强。
nadis520
5年10个月前 IP:广东
854852
发射铅蛋没有问题!你这个做的有点差,可以参考一下旋转后拉式枪机,这样可以快速填充气体!
张静茹
5年7个月前 IP:江苏
858592
引用虎哥发表于140楼的内容
专门做的,试过燃烧丁烷和空气或者丁烷氧气,进气靠空气泵 和氧气丁烷的压力用开阀时间控制的,比较简陋,大概的最佳燃烧比是空气丁烷20:1
氧气丁烷7:1(查资料和靠声音猜的,并不准确),那啥管太短,推动效率很低
dddggg412
5年7个月前 IP:湖南
858824
引用张静茹发表于143楼的内容
专门做的,试过燃烧丁烷和空气或者丁烷氧气,进气靠空气泵 和氧气丁烷的压力用开阀时间控制的,比较简陋,...
上个进气系统图
张静茹
5年7个月前 IP:江苏
858831
引用dddggg412发表于144楼的内容
上个进气系统图
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天0时前活动
撸起袖子加油干!
