硫酸铜可以检验尿中蛋白含量
876853022010/07/02化学 IP:吉林
硫酸铜可以使蛋白质凝固,根据这一特点我们可以用他检验尿中是否含有蛋白。当有糖尿病肾炎等病症时候人就会发生蛋白尿,在外观上尿中有泡沫,而且泡沫不散的话,那就证明尿液中蛋白多,也就说明肾脏功能不好,不能很好的吸收蛋白质.检验方法是用杯接取尿液,然后倒入几毫升硫酸铜溶液,倒入后尿液稍微变浑浊是正常的,如果产生白色象牛奶一样梳妆物那肯定就是蛋白尿。
来自:数理化 / 化学
west_0830
14年7个月前 IP:未同步
230861
这个。。。。原来是没试验验证过的 [s:248]
zooulo
14年7个月前 IP:未同步
230869
不是说测含量吗?以上只是测有无而已
定性为何不用双缩脲试剂?
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
230877
-.- LS的方法似乎更好
侧卫007
14年7个月前 IP:未同步
230879
X液双缩脲做出来紫红色的很好看。。。双缩脲也能比色,但是精度低些。。。
lovehongkong
14年7个月前 IP:未同步
230914
定性?定量?
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
230940
我老实说吧,我把尿看成了屎..
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
230964
我想没人会用这个办法!好恶心的!
不纯洁的锌
14年7个月前 IP:未同步
230998
原来含蛋白会有泡泡啊,怪不得干完某些事后撒尿泡泡象啤酒一样多
2007/01/23注册,6年11个月前活动
