初级110伏电源变压器直接用在220伏电压的连接方法
876853022010/06/08电子技术 IP:美国
攒了多年的一个从老式日本大屏幕旧彩电里面卸下的一个110伏供电的电源变压器,由于初级电压与国内市电不一样造成多年来也又不上,现在废物利用改接成直接用在220伏电压供电的自耦降压变压器,实验结果比较满意,改接之前110伏供电时空载电流为60毫安,改接后220伏供电时的空载电流是160毫安,稍微大了一些,通电半小时后变压器温热,通电一个小时后稍微有点烫手,不过依然是正常使用温度之内,实验成功。这样连接方法变成非隔离自耦降压型变压器,变压器次级依然可能带上市电电压,所以在使用上只能用在某种不需要隔离的特殊低压用电场合。[s:249] 2.jpg
ltl
14年7个月前 IP:未同步
223117
其实这东西地摊就有……
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
223234
直接买个220V变110V的隔离变压器好用多了。
怎么彩电里面用工频变压器啊?不是开关电源么、、
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
223488
怎么彩电里面用工频变压器啊?不是开关电源么、、 [s:246]
这彩电够古董[s:246] 注意相位与电流
2007/01/23注册,6年11个月前活动
