早年间电解水产生的绿色泡沫
day2010/06/20化学 IP:北京
记得早年间,大概是2004年左右,那会的盐水,就是咱家里的食用盐,放在水里,比例我不知道,就是往水里放了点,然后通电,貌似就是1.5V,就会产生绿色的泡沫!
但是现在不行了!
不知道大家有没有这个发现[s:261]
来自:数理化 / 化学
y2k
14年8个月前 IP:未同步
226428
水不純+氯氣的效果吧...
day作者
14年8个月前 IP:未同步
226432
我也是这么认为的!可是现在咋就不行了呢!也没准,那段时间内的盐比较特别!反正现在是做不出来那个效果了。我刚刚试了一遍![s:261]
thallium2012
14年8个月前 IP:未同步
226434
你的电极是铁吧
thallium2012
14年8个月前 IP:未同步
226435
如果是铁 那就是氢氧化亚铁 本来是白的 不过瞬间变绿
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
226437
我很久以前用大头针作电极试过,3V电压,放一会儿后电解液中出现绿色和黄色的颗粒,不知道是什么
day作者
14年8个月前 IP:未同步
226443
引用第5楼北落师门于2010-06-20 17:22发表的  :
有点那个意思!
但是我是用铜做的!
还有,用铜做的,还会发生这么个现象,就是好像冒烟一样,当然是在电解液中,会出现类似烟雾的东西,尤其是用铅锑合金做!或者说是保险丝,或者是焊锡丝!碳棒我也做过!冒泡的效果太明显了!
thallium2012
14年8个月前 IP:未同步
226456
除非你用惰性电极 否则金属电极是一定会电解的 我以前做过 最后就是棕黄色的氢氧化铁
ltl
14年8个月前 IP:未同步
226463
如果是铜电极就应该是蓝绿色的……
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
226496
我以前用万用表的表笔玩过,黄色的泡沫
有时用别的电极水表面很多绿色
bg7dgh
14年8个月前 IP:未同步
226588
我也做过  我用的是铜做电极 想是游离的高活性氯离子将其氧化成盐了吧
day作者
14年8个月前 IP:未同步
226830
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-06-20 19:13发表的  :
我以前用万用表的表笔玩过,黄色的泡沫
有时用别的电极水表面很多绿色
对对对!大概就这个意思![s:92]
helium
14年7个月前 IP:未同步
238568
你的电极是铁合金或铜的吧?
helium
14年7个月前 IP:未同步
238570
用石墨电极试试,可以产生氯气(阳极)~~~~~~~~~~~ [s:257]  [s:257]  [s:257]
day
2010/05/25注册,7年0个月前活动
