电感滤波中的电感值怎么精确计算?
day2010/06/17电子技术 IP:北京
电感滤波中的电感值怎么精确计算?中华人民共和国北京市的市电,经过一个工频的控制变压器,经过二次输出整流后,得到脉动直流,经过稳压后,被砍掉3/4的波形,波形还是不够平滑,我要用带大负载,5~10A的!显然开关稳压是不行的,LC滤波应该是首选吧,或者EMI,问题是,LC的精确值怎么算?我找了个亨利级的电感装上了,没什么效果!变压器的容量是150伏安!
21
latexles
15年6个月前 IP:未同步
225492
把感抗当成阻抗,换算该频率交流的损耗。
有时还有与C滤波电容构成谐振提升某频点滤波效果的作用。
的卢宝马
15年6个月前 IP:未同步
225512
请尝试π形滤波器并在电解上并联104瓷片电容。
15年6个月前 IP:未同步
225521
单相电动机的电容器如果没有足够大的 就可以用电感器代替 用变压器次级就可以当作很大的电感器
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
225567
其实LZ的意思就是怎么用150W变压器带10A电流而且要电流稳定吧
day作者
15年6个月前 IP:未同步
225717
嗯!谢谢大家的在答疑!四楼的朋友,变压器没有说多少瓦的,容量是按伏安计算的!当然,可以换算成瓦!嗯!我想过π型滤波!我看了一些关于电脑电源的滤波部分的资料,他用的是EMI,就是低通滤波,就是只让低频的电流流过,高频就给扼流圈阻拦掉了!现在问题是,我这个扼流圈的电感值怎么算!那个朋友说,把感抗算出来,Xl=2πLf咱这是不是只能把电流算出来啊!?我试试去吧!我目前只知道那个扼流圈的电感值越大,滤波越好!我在再扼流圈两侧加上俩电容!应该是问题不大了吧!祝我成功吧![s:92]
hanbreen
15年6个月前 IP:未同步
225996
回复LZ,一亨的电感已经足够了,但是用来滤波的电感,电感的铁心要对插,就是E形硅钢片在一边,I形硅钢片在另一边,而且对接处要有一定的缝隙(1——2毫米)才行,不能用变压器的次级绕组。
day作者
15年6个月前 IP:未同步
226026
引用第6楼hanbreen于2010-06-19 17:29发表的  :
[s:253][s:92]嗯!谢谢!我试试!我还真没插铁芯!我把这茬给忘了,我就拿电感表一量,好家伙,2亨利!应该够了!我就给接上了!然后再看波形,没啥效果!嗯!这回知道了!晚饭后我就试试去[s:92]
black
15年6个月前 IP:未同步
226034
你可以先在特定磁芯上缠绕一定圈数 然后用电感表测量此时电感量的大小
然后用所需要电感量除上那时电感量大小再开方乘上那时圈数 就可以得到所需缠绕圈数 这是非常准确的公式化方法
day作者
15年6个月前 IP:未同步
226092
引用第8楼black于2010-06-19 19:04发表的  :
如获至宝的看着版主![s:253][s:255][s:258][s:92]
金色闪电
15年6个月前 IP:未同步
226154
想要波形平滑,要从两个方面看,一是看你的负载情况,也就是说,你的负载电流变化的是否剧烈,变化剧烈的话,就需要电源输出端的电容器用到很大的容量,需求量至少按2200uF/安培来设定。你说的负载到10A,那至少要20000uF的电容了,为了获得更平滑的波形以及降低瞬间大电流时电压的损失,电容的容量还得加大。这样做成本比较高,大电容价钱不便宜。如果你的负载比较稳定,比如说是稳定的负载10A电流,就不需要那么大的电容容量来。 二是从电源端来看,需要较低的电源内阻,并且频率越高越好,这样电容器充放电的速度就越快。市电经桥式整流后出来的100Hz脉动直流电的充放电速度还是嫌低的。
综合来说,开关电源都占优势,就是电磁干扰有点大。
金色闪电
15年6个月前 IP:未同步
226159
另外,楼主说的LC或者CLC形滤波电路,并不适合低压大电流的应用,这种滤波形式比较适合高压小电流并且负载比较稳定的情况下应用。
低压大电流的情况,负载变化不是很剧烈的,弄个有取样放大环节的串联稳压电路就可以了。如果变化剧烈的,比如说单边带电台这样的负载,开关电源还是最好的选择。
day作者
15年6个月前 IP:未同步
226297
恩恩恩恩!抄收了!我在学习中!谢谢大家的帮助![s:253][s:92]送大家73
hanbreen
15年6个月前 IP:未同步
226653
没插铁心就有2亨利?不可能吧?
另外,11L,LC滤波很适合低压大电流,不管是工频还是高频都可以。
的卢宝马
15年6个月前 IP:未同步
226654
6L:这个叫“顺插”,电源变压器的才叫对插,用对插的话硅钢会很快发热。另外6L说的EI硅钢片间的空隙可以用绝缘纸垫厚。
的卢宝马
15年6个月前 IP:未同步
226655
引用第7楼day于2010-06-19 18:54发表的  :
滤波中电容器的作用不可小视,貌似你却忽略了。
的卢宝马
15年6个月前 IP:未同步
226658
LZ:听你在顶楼说的我怎么感觉你在整流后没滤波直接就稳压了呢?变压器次级→全桥整流→滤波→稳压→负载,这个是正确顺序,另外你稳压电路用的什么?LM317?TL431+达林顿?调整管我推荐MJ11032,你大电流的话就用两三个,余量大得很。
hanbreen
15年6个月前 IP:未同步
226686
14L:不错,我也是这个意思,不过我说反了。一般电感滤波工作电流越大,滤波效果越好,所以电感后面加一个电容就可以适应比较大的电流范围。
金色闪电
15年6个月前 IP:未同步
226896
好吧好吧,既然楼主非要用LC滤波,那我给你计算公式:
对于50赫兹交流电源,LC滤波全波整流临界状态下Rl(负载)与电感(L临)之间有以下关系:
Rl=942(L临) 单位用欧姆和亨利
为保证滤波效果,电感量必须大于临界值(L临)的两倍。
我不知道楼主的设备的工作电压时多少,所以没法给你具体数字,你自己去算吧。
另外,楼主为什么不考虑一下用有源电子滤波来代替这个电感呢?
dx毁灭者
14年11个月前 IP:未同步
274952
用电解电容滤波再加三端稳压管不是更好吗?为啥要用电感?我觉得用电容的技术比电感更成熟,要大电流的话,把几个三端稳压管并联来用就行了。
我的24V   4.5A的稳压电源就是这样制作的[s:252]
okingkoom
14年11个月前 IP:未同步
274960
楼主不是专业人士,不能比的。尽量不要用电感滤波。当负载冲击的时候,电感会产生浪涌,这个时候产生电压可以击穿很多晶体管电容啥的
day
2010/05/25注册,7年10个月前活动
