并联补偿电容的再利用
day2010/05/30电子技术 IP:北京
我收着几个好东西,弄出来让大家一块欣赏一下!
这是并联补偿电容里面的瓤子!这六个东西干活时候是成三角形连接的,我回来把他们三并联借到市电上了,充电10S电流一直超过5A,然后放点,还行,火花还可以,声音挺大的! IMAGE_411.jpg
16
slof
14年9个月前 IP:未同步
220286
这东西我以前拆过不少,单个容量大约在40-50UF的样子,内阻和电感都很小。原来是浸泡在绝缘油里面,拿出来以后因为氧化等原因性能会恶化,几年后就不能用了。
另外楼主直接用交流充电?怪不得电流那么大。还是先学习一下基础知识吧。
wzr200408
14年9个月前 IP:未同步
220288
什么?交流帮电容充电?我奥特曼了, [s:94]
暴君
14年9个月前 IP:未同步
220293
我也很不解用交流给电容充电 [s:261]
但是鉴于楼主有操作证还是相信这厮的说
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
220322
接二极管。。
cjboy2008
14年9个月前 IP:未同步
220337
弄个简易TC试试效果。
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
220371
呃~刚刚没人回帖的时候一直不明白,看了楼上几位,终于明白那个5A充电电流怎么来的了 [s:94]
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
220386
莫非 你真的加了二极管?
阿凡达
14年9个月前 IP:未同步
221842
敢情你把它的外皮扒了~~~~
day作者
14年8个月前 IP:未同步
225338
是你们没明白我什么意思!我知道这玩意充电时候电流肯定大!还有!谁告诉你这玩意能氧化的!这不是电解电容!这是锡箔的!那个油是起着绝缘和散热的作用!还有,你们说加二极管!谁家里没事备那么大的管子啊!反正我这有!这玩意就是工作在交流电路中的!这东西的Ue是400V(50Hz)要二极管干嘛?我还是很赞成接上个TC试试这个说法,但是!这个玩意只能工作在50~60Hz内!50~60Hz,想要拉弧!那可费了人劲了!
slof
14年8个月前 IP:未同步
225425
这个电容不是锡箔的,而是把金属蒸发到有机薄膜绝缘材料上形成的电容,那层金属已经不能用箔来描述,还有我说他他的氧化是发生在电容两侧金属电极和有机薄膜的结合部位,如果没有油的隔离保护,时间长了你就知道后果了。
还有下面说了些什么意思没看懂。建议楼主先补习下电子学基础知识。
day作者
14年8个月前 IP:未同步
225437
你不明白,为什么是我学习呢?
哪里不明白!?这个电容,的工作频率是50Hz
额定电压0.4KV
额定电流23.1A
低频不容易起震,或者说,低频要是想做出来强大的拉弧效果,不容易,变压器要绕的很大!
这个电容绝提是怎么个结构,你说的是对的!
你还有什么不明白的!!!
slof
14年8个月前 IP:未同步
225444
嘿嘿,不抬杠,俺水平有限帮不上忙,楼主慢慢玩
day作者
14年8个月前 IP:未同步
225445
还是说的正经的吧!
电感滤波,的电感值怎么算呢?
day作者
14年8个月前 IP:未同步
225447
电感滤波中的电感值怎么精确计算?
中华人民共和国北京市的市电,经过一个工频的控制变压器,经过二次输出整流后,得到脉动直流,经过稳压后,被砍掉3/4的波形,波形还是不够平滑,我要用带大负载,5~10A的!显然开关稳压是不行的,LC滤波应该是首选吧,或者EMI,问题是,LC的精确值怎么算?我找了个亨利级的电感装上了,没什么效果!变压器的容量是150伏安!
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244825
我的补偿电容额定电压AC 220V 电流10A的路过……
day
2010/05/25注册,7年0个月前活动
