各位高手帮帮忙
dx毁灭者2010/06/19喷气推进 IP:广东
        我看了各位的火箭后也想自己制一支,可是我老爸看不起我,总说我只知道皮毛,肯定会失败的,我不服气,自己先造了个固体引擎,壳体为PVC,喷嘴用石灰做,可石灰一干就裂开了,该怎么办,另外喷嘴直径为8mm。药柱直径径为15mm,长10mm,燃料是KNDX。能产生多大的推力?
lizhihong
14年7个月前 IP:未同步
226113
长10mm??是10cm吧 喷口直径太小了  4到5毫米就可以  用堵漏灵做喷嘴吧 或者水泥  自己翻下老帖 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8786
小龙
14年7个月前 IP:未同步
226115
石灰。。。。。。。。。加一点纤维试试。比如石棉
不过建议还是用堵漏灵的好。。
最好用整块石墨加工。。考虑到有难度。。还是用堵漏灵的好。。
可以看看以前的老贴
话说我父母在我刚开始整这些的时候也是还看不起。。
不过一开始的确不容易成功。。制作燃料是要小心
推力可以用一个软件算。以前的帖子里有。
还是不要太自信。。刚开始确实没法完全的了解。
喷嘴不是你想的那么简单的。具体的老帖里都有
建议不要太早的实验。。还是先多做一些理论基础吧
多看看老帖 省得以后后悔
氟铀碳钾
14年7个月前 IP:未同步
226132
[s:252]加油啊
支持你技术支援!
建议你用铝热剂来做燃料,这样什么喷嘴,只会形同虚设。
建议使用:石膏+石灰+小许棉布碎+几滴硅酸纳饱和溶液试试。
氟铀碳钾
14年7个月前 IP:未同步
226136
顺带提及一下
楼主爱
发白日梦:such as 五相弹 巨型特斯拉线圈 ……
更多Bt的想法尽在     →→DX←←
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
226727
堵漏王好用又不贵,几块钱一包
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年7个月前活动
