一个曾经的实验 制取高氯酸钾 极其焰色反应 (实验设备简陋 见谅)
mm2859542010/06/12化学 IP:重庆
rt        以前做推进剂的时候想过用高氯酸钾   没有钱买 就像到了自制
由于没有碳酸钾  用硫氰酸钾代替 (太浪费了,而且污染严重 )   …………
药品一堆  试剂瓶里面的是高氯酸
配成溶液 (这时候我才发现 硫氰酸钾溶水吸热 比硝酸铵还厉害)
将两种溶液混合
用滤纸过滤
由于高氯酸的强氧化性和硫氰酸钾的还原性 产生了二氧化硫了二氧化硫 氯气………… 转移到阳台 …………
搞了个特写  觉得晶莹的水滴挺好看的
基本过滤完成
过滤完成后 将剩余的三个全部挖出来 放在蒸发皿里面
高氯酸钾容易分解  不敢加热脱水  用吹风机………………汗  二氧化硫的味道全部吹进鼻子里面了…………
吹干后  得到产物…………
没有天平 哭………… 无法计算产率 反正点都不高    浪费一大堆珍贵的硫氰酸钾
焰色反应   蓝紫色很明显!
这是我酒精灯本来的颜色 …… 加了大量硝酸铜%
高氯酸钾的焰色
-10  科创币    delete    2010/06/12 不注意自身安全保护。罪 ..
+50  科创币    thallium2012    2010/06/12 只能说是鼓励动手 不过我 ..
+400  科创币    虎哥    2010/06/12 还是鼓励一下吧。
来自:数理化 / 化学
21
15年2个月前 IP:未同步
224020
用的自来水吧,怎么是红色的。
mm285954作者
15年2个月前 IP:未同步
224036
是的 自来水 …………
红色的是硫氰   微量的硫氰   硫氰酸钾和氧化剂一接触  尽出来写莫名其妙的东西
15年2个月前 IP:未同步
224061
制高氯酸钾没有碳酸钾 也可以用氢氧化钾嘛,硫氰酸钾用来制硫氰酸铅嘛
mm285954作者
15年2个月前 IP:未同步
224066
碳酸钾 碳酸氢钾 都没有…………   哭…………
硫氰酸钾制高氯酸钾实在太浪费了 &&
mm285954作者
15年2个月前 IP:未同步
224068
话说硫氰酸铅是什么、???
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
224076
引用第1楼虎哥于2010-06-12 16:08发表的  :
用的自来水吧,怎么是红色的。
硫氰酸钾被氧化的产物 话说我偶有扣分的冲动 这个太危险了
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
224078
就要看你要高氯酸钾干嘛用 碳酸钾不管制啊 你这么做污染大 成本高 看你是个新人我就不扣分了 安全第一 知道么 硫氰的毒性也是非常大的 而且这么做你把还原剂和氧化剂混在一起 万一燃烧怎么办呢 我这次真的是忠告 真的 要是物流可以邮寄试剂 你出邮费我就给你一整瓶碳酸钾!
ltl
15年2个月前 IP:未同步
224118
为什么会没钱买KN……这东西要钱啊……?!
mm285954作者
15年2个月前 IP:未同步
224136
嗯嗯  知道了  谢谢提醒…………
我以后会注意的…………
硫氰酸钾的氧化产物可能含有氰根…………    的确恐怖……
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
224193
引用第9楼mm285954于2010-06-12 21:21发表的  :
嗯嗯  知道了  谢谢提醒…………
我以后会注意的…………
硫氰酸的毒性只不过致死剂量是氰化物的4倍 你没死应该感到庆幸 说实话 你这么做实验对你和家人都不负责 而且我是实验板版主 在学校实验室事故见多了 我希望你能养成个好习惯 不要这么危险的做 好么
mm285954作者
15年2个月前 IP:未同步
224411
嗯嗯  好的 我会注意的  谢谢你的提醒
话说我还不知道硫氰的毒性那么大  以前我一直以为比氰根少1000倍
鲶大鱼
15年2个月前 IP:未同步
224785
硫氰被氧化成氰????????????????????????????
氧化?????
mm285954作者
15年2个月前 IP:未同步
225050
引用第12楼鲶大鱼于2010-06-14 10:10发表的  :
氧化?????
只是微弱氧化的产物 其实很少量的 大多是二氧化碳和二氧化硫
real彬实验室
15年2个月前 IP:未同步
226178
不是我说,回去学好理论再来搞实验行吗?不然是在丢实验派的脸。
acmilan
15年1个月前 IP:未同步
228928
话说KSCN应该没有这么可怕~~~
乖乖乖
15年1个月前 IP:未同步
231798
引用第4楼mm285954于2010-06-12 18:44发表的  :
碳酸钾 碳酸氢钾 都没有…………?  哭…………
硫氰酸钾制高氯酸钾实在太浪费了 &&?
找一大堆纸烧一下 应该有了吧
百死不悔
15年1个月前 IP:未同步
234727
草木灰里面不就有K2CO3么?提取一下
对LZ知识深表怀疑,居然不知道KSCN溶解吸热
问一句,为什么LZ药品都是英文标签,连化学式也没有?
ms1175555
15年1个月前 IP:未同步
237284
引用第2楼mm285954于2010-06-12 17:25发表的  :
是的 自来水 …………
红色是三价的铁化合物,硫氰酸钾是常用检测三价铁离子的试剂
反应很灵
qiufeng
15年1个月前 IP:未同步
237289
楼主以后要注意啊!看到 氰,氯 字样我就怕怕! [s:245]
okingkoom
14年11个月前 IP:未同步
254711
直接使用高氯酸制备过高氯酸钠,同时混合了部分铁离子。结果干燥以后,混合物看起来就跟泥土一样的颜色
另外高氯酸盐可以熔融,冷却时,非常坚硬,粉碎是个蛮头疼的问题。且特容易吸潮。
氰化物....看着名字就觉得心慌,不敢碰。
mm285954
机友 笔友
2010/01/01注册,2年5个月前活动
