我除了想死 其他没什么说的 :火箭又做成大炮了 还上天了!
mm2859542010/06/18喷气推进 IP:重庆
rt      这次加大了喷口直径  改了一个形状 用的星型
燃料 是高氯酸铵+葡萄糖…………  加了一点硝酸铜 作为焰色 ……
点燃的时候   焰色没看见  倒是爆炸了   ……
  第二次  反正我知道要爆炸  每次都做成大炮 索性加大了一倍的剂量……
然后把火箭倒立发射   靠爆炸的反冲  反而上天了  很高!
侧卫007
14年9个月前 IP:未同步
225690
药柱打出去之后继续飞。。。裸药柱飞。。。裸药柱都能飞了还做发动机干啥(开玩笑)...
hmy0011
14年9个月前 IP:未同步
225692
牛B。。。。
startwood
14年9个月前 IP:未同步
225709
LZ在发动机外壳过关前还是老老实实用KNO3吧
有空尝试下高氯酸铵+环氧
(会生成二恶英?!)
另外LZ的燃料是怎么混合的?
mm285954作者
14年9个月前 IP:未同步
225725
燃料啊、?? 就是一股脑混合起来的啊
先把高氯酸铵磨的细细的   再把硝酸铜摩的细细的  再和葡萄糖均匀混合
mm285954作者
14年9个月前 IP:未同步
225727
高氯酸铵+环氧我有想法、?? 只是 环氧树枝有卖的、 、?
三硝基甲苯
14年9个月前 IP:未同步
225736
这个嘛,药量提高一倍,威力不止一倍的。。。不能随便加的。。。
高氯酸铵没等你磨完呢,全成水了。。。
14年9个月前 IP:未同步
225743
原因还是因为火箭的上堵头没弄结实,用铁丝在外面拧几圈也会增加上堵头强度,发射就应该成功的
mm285954作者
14年9个月前 IP:未同步
225746
还没结实?  就是因为太结实了 才爆炸了
是这样的 两头 一头没结实 一头(喷口)很结实
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
225750
你错了 我用高氯酸铵和葡萄糖做的药柱就没发生爆炸 你的发动机要过关 这种级别的燃料PVC就不能用了 我们可以私下交流 还有 及其怀疑你加入硝酸铜是个错误的举动
mm285954作者
14年9个月前 IP:未同步
225777
我用的PPR管 感觉耐热不错的
据说高氯酸铵加入铜盐会发生催化  剧烈爆炸…………  正儿八经的火箭就是这么做的…………
嗯嗯 私下交流 可以啊
kasim 你有QQ么、??
14年9个月前 IP:未同步
225815
你是不是没加隔热层啊
startwood
14年9个月前 IP:未同步
225975
劝LZ先用KN系的
等用上了金属发动机,再上NH3ClO4
mm285954作者
14年9个月前 IP:未同步
226001
好吧 KN系列%…………
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
226003
做无喷口的
msckmsck
14年9个月前 IP:未同步
227167
引用第10楼mm285954于2010-06-18 22:33发表的  :
据说高氯酸铵加入铜盐会发生催化  剧烈爆炸…………  正儿八经的火箭就是这么做的………….......
机理是什么??生成高氯酸铜??还是和氯酸钾加氯酸铜敏化的原理一样?
xj198398xujing
14年9个月前 IP:未同步
227402
“然后把火箭倒立发射  靠爆炸的反冲  反而上天了  很高!”
那个汗啊……
丿re1y丶
14年2个月前 IP:未同步
273415
回 12楼(startwood) 的帖子
是NH4CL04..去进修下化学吧。。
mm285954
机友 笔友
2010/01/01注册,2年0个月前活动
