35个电容 450V 470uF
立蛋2010/06/12电磁炮 IP:湖南
谁能帮我算算一下35个电容的容量啊,或者给我计算公式也好,百度里边查不到。
单个电容是450V 470uF 。因为这是最基本的实验参数,请教大家,过段时间同学还有16个这样的电容给我,上边是图片,电容链接线可能要拆掉,那样电流肯定会过大。
以后有好资料可以和大家分享。谢谢
21
stitch
14年7个月前 IP:未同步
223896
四百七十乘以三十五是多少? [s:94]
stitch
14年7个月前 IP:未同步
223898
另外,居然百度查不到这类公式………………话说,百度不行去谷歌啊!
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
223900
我想~~~焊点点~~~脱焊不  之后就更热~~~~~
华蓥
14年7个月前 IP:未同步
223903
看图片好像全是并接的.450V总电容量16450UF.充到450V存能3300焦耳.
crow296
14年7个月前 IP:未同步
223906
3300焦耳.要用水冷了~
14年7个月前 IP:未同步
223929
看焊点还算比较光滑 说明是老手了 你这电容组合起来准备给多大的氙灯管做闪光灯呢?
nhlijiaming
14年7个月前 IP:未同步
223966
看你是干什么用
磁阻式的话,不用换线了。。。
立蛋作者
14年7个月前 IP:未同步
223988
做电磁枪用,想试试大功率的,目前两个电容(450V330uF)并联驱动线圈,可以打穿三张重叠A4纸张,
四楼的你好,那个3300焦耳是怎么算出来的啊?我答案都没有拼出来。谢谢。
hambaby
14年7个月前 IP:未同步
223996
电容储能计算公式:
能量(焦耳)=1/2*电容两端端电压(伏特)^2*电容量(法拉)
电感储能计算公式:
能量(焦耳)=1/2*电感通过电流(安培)^2*电感量(亨利)
电容并联的总电容量=所有电容电容量代数和
电感串联的总电感量=所有电感电感量代数和
电容串联的总电容量=倒数(所有电容电容量的倒数的代数和)
电感并联的总电感量=倒数(所有电感电感量的倒数的代数和)
tan
14年7个月前 IP:未同步
224014
同意9楼算法。如果冲到450,功率大概为1665焦耳。w等于1/2cu平方
立蛋作者
14年7个月前 IP:未同步
224038
今天电感测试表VC6243+买到手了,单片机实验板也有了,得做一个速度传感器,以便每次测量的时候可以直接看到调试结果。也便于多级加速的测试。
如果照9楼的算法,能量确实在3300焦耳。还有就是电容是对电感放电,电流不可测,不知道有什么方法测量,估算,以便于选择SCR。
SCR的触发方式我到想可以用光耦触发,关断用变压器关断,给SCR一个负电压。及可以关断,只是控制的调试还得单片机。可以由单片机以光耦的方式触发,变压器的方式关断,而且与线圈的高电压,高电流隔离了。
立蛋作者
14年7个月前 IP:未同步
224039
而且可以用一个逆变器给多组电容充电,采用单片机输出PWM信号给场效应管,控制充电电流,逐个充电。
lixietian123
14年7个月前 IP:未同步
224103
额,能不能问一下,用小型电容多搞几个,大概只有额,指甲那么大的,容量是........2200uf,耐压10v,可以么
hypermania
14年7个月前 IP:未同步
224111
引用第13楼lixietian123于2010-06-12 20:30发表的  :
。。。肯定不行
tan
14年7个月前 IP:未同步
224320
兄弟你没1/2呀!
ltl
14年7个月前 IP:未同步
224327
焊点确实不错……不过这电容组体积太大了,就算做成M60也放不下……
立蛋作者
14年7个月前 IP:未同步
224473
还在准备呢,这个是小型高频加热机IGBT的滤波电容,还会要实验,那个只是还没有发现科创论坛的时候焊的。
对了,我的摄像头在距离高压包800MM左右的距离摄像的时候死机。晕死我了。不知道谁有办法可以解决。连个视频都拍不了。
虽然也是555,但效果也有三厘米了,而且还第一次做。
9zhmke
14年7个月前 IP:未同步
233339
楼上的请试试使用金属纸比如铝箔把摄像机包起来再拍
hans1985
14年6个月前 IP:未同步
233856
引用第18楼9zhmke于2010-07-09 16:23发表的  :
这个我十分同意,很多精密电器都是做了频避。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
233860
引用第19楼hans1985于2010-07-10 23:49发表的  :
这可以吗?没有试过,明天用同胶带胶密封,留个眼出来。
现在我的高压可以击穿十厘米左右,拉弧要远一点。
立蛋
2010/06/11注册,6年11个月前活动
