为了证明555后面加电阻和电容的效果视频,及原理图。
立蛋2010/07/27高电压技术 IP:广东
如题。
为了证明,有一个视频。一个原理图。
设定了三个测试点,证明555与图腾之间的电阻上并联的电容可以达到上升沿陡峭,并且有尖峰。
第一个测试点:如图选在NE555三脚。
第二个测试点:如图选在三脚后面的电阻与图腾之间。关键的一点。
第三个测试点:图腾输出端。
看过了,认为好的,请加KCB和人品。并跟帖,一直在线回复,欢迎大家提出建议和问题,就本题目。。。。。。
此电路的后级是感应加热设备,线圈和电容频率匹配在20KHz左右,而我做的这个电路可以做到占空比可调,频率可调。从17KHz 到40KHz频率,占空比都可调。(视频里可以清楚看到)。占空比从10%到75%左右。
最高可以调到49KHz 。但占空比不可以调到30%以下。。。。
请勿插楼,后续原理图上传,视频上传。十分钟。
立蛋 作者
14年6个月前 IP:未同步
241645
原理图来了。。。。。。。。。凑字数。
ltl
14年6个月前 IP:未同步
241649
话说要求加KCB&RP不太好吧……
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241651
继续等会,在YOUKu注册去,上传到youku去优酷。一会就有了。太慢了,最后不那个了。郁闷死了。
修改添加:果然上传视频的时候,上传不了,浪费我二十来分钟。下次一定记得先上传优酷。
再次添加:这个修改的时间限制是多久啊?  还能撑二十分钟就好。
还有一个视频。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241658
引用第2楼ltl于2010-07-27 19:59发表的  :
话说要求加KCB&RP不太好吧……
没什么不好,就是为了学术分和等级。再就是给大家一个理论的实际证明。视频在优酷上边上传,还得等等。
14年6个月前 IP:未同步
241659
这个可以不用吧,,觉得图腾到场管加这个会更好点。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241664
引用第5楼363523943于2010-07-27 20:09发表的  :
兄弟,别着急,等会发个网址去看我拍的视频。就知道了。有对比。示波器可以很明显的看到。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241681
视频来了,不用花KCB的视频。真想多获得一点KCB。
才知道还在审核中,下一个等待中。。。。。。。。
审核几分钟了,还在。。。。
第二个视频终于来了。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241696
恐怖,我在做实验的时候,居然有音乐。我咋没有听到一点啊。。。。。。。。。
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
241718
电容能使上升沿边陡...
14年6个月前 IP:未同步
241738
嗯,不错,你能试验一下555不加电容直接图腾再加一电阻电容在场管之间的试验么、因为我都这样做,并且我没示波器。都靠万用表频率档判断的。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241764
引用第10楼363523943于2010-07-27 21:59发表的  :
上升沿不行。不陡峭。。。图腾后面加一个电阻200欧姆的差不多。
14年6个月前 IP:未同步
241777
引用第11楼立蛋于2010-07-27 22:26发表的  :
嗯,谢谢你。
14年6个月前 IP:未同步
241818
不错。板子做得这么小。学习。。。。。。。。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241829
26脚对地的电容是471的瓷片电容,5脚对地的电容是104。
三极管是S8050和S8550。。。。
yz710804695
14年6个月前 IP:未同步
241842
吓我一跳 26脚 不知道lz的波形是 图腾的还是mos的 要是我在G S并1阻如何?
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
241883
引用第15楼yz710804695于2010-07-28 02:24发表的  :
波形有啊,在 视频里边。原理图在1楼。视频在7楼。对照看一下就知道了。
yuehan319
13年5个月前 IP:未同步
316250
这个电路不错,频率、占空比都可调。
立蛋
2010/06/11注册,6年11个月前活动
