电容用的是40kv 4300pf , 叫罂粟帮忙买的 实际测只有4000p, 不知道是表不准还是电容不准
总200kv 860pf . 实际总储能大约是11J
变压器输出dc 20V,功率<25W. 555电路, 两个高压包初级并联,输出串联. 拉弧3cm左右
放电隙距离12cm基本顺利触发, 12.5cm比较难触发了. 之前13cm都可以的, 因为我用的是普通的大功率碳膜电阻,有一个电阻损坏了, 我手头一个也没有剩下, 只能继续顶上, 所以放电距离短了一点...
换成尖隙放电距离可能会再长一点, 不过可能就几mm而已
电源,电路,高压包:
电容:
主体:
12.1CM:
12.5cm:
短距离:
额,分叉了?!
其实这里是三次触发的...
