H2O2提纯方法?
kenyan2010/04/25化学 IP:广东
H2O2的物理方法提纯,现手上有58%的H2O2想把提纯到90%以上,每次只需2ml,请问各有没有简便的方法?谢谢!另外有没有H2O2饱和蒸汽压力数据?
来自:数理化 / 化学
trample
14年9个月前 IP:未同步
212173
给LS个文献看看吧
attachment icon 高纯过氧化氢[1].pdf 332.17KB PDF 247次下载 预览
kevin
14年9个月前 IP:未同步
212182
我知道如何提纯H2O。。。 [s:92]
天狼晓月
14年9个月前 IP:未同步
212184
这段文字我没进行过试验,是很久以前无意中收集的。因此不保证其正确性和可行性,供楼主参考。
高浓度的过氧化氢是很危险的,请楼主谨慎操作。
过氧化氢的安全浓缩:
先打开超级恒温水浴器和循环水式真空泵,并检查此装置的气密性,待恒温水浴器温度为60℃和真空恒定为0.1MPa 后开始从滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2 ,通过调节漏斗活塞,控制滴加速度为40 滴/分钟,作为重组分的过氧化氢首先被冷凝并直接流入克式蒸馏头下端的接收瓶,便得到浓缩的过氧化氢(>90%)。
天狼晓月
14年9个月前 IP:未同步
212185
另,二楼的朋友提供的是高纯度过氧化氢的相关资料,看楼主的意思好像是想要高浓度的,呵呵.....
atlas
14年9个月前 IP:未同步
212187
業餘條件下尽量不要合成這個。
90% 的過氧化氫儲存需低溫,普通的容器根本無法安全儲存,一般要用4個N的鋁制容器。
天狼的資料是可信的,但是,整套儀器需使用石英質地,玻璃的會促使過氧化氫分解。並且應該達不到90%以上。
總之就是一個地方處理不好,就一定會發生爆炸
托尼史塔克
14年9个月前 IP:未同步
212188
我也想知道…楼上几位说的,学习了。
14年9个月前 IP:未同步
212207
高浓度的过氧化氢是优良的推进剂,很难制,也很难买,我也很想知道具体的浓缩方法?
kenyan作者
14年9个月前 IP:未同步
215120
在此感谢各的帮助!
说说我的实验方法请大家给点意见,316#不锈钢容器里加入3ML  58%的H2O2并恒温在68度然后抽真空 压力恒定30000Pa,此时看见H2O2在沸腾,大约3分钟后H2O2剩下2ML取出来测量其比重,发现比重没增加(还是1.3)说明原液没有被提纯。
上面天狼晓月的有两点不理解:
1、“真空恒定为0.1MPa”这个压力不就是一个大气压吗?
2、 “滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2”这个装置结构是怎样的,能提供示意图吗?
whisper的话也有两个问题:
1、装置能不能用纯铝做用?
2、2-3ML的H2O2处理不好会怎样?
atlas
14年9个月前 IP:未同步
215154
引用第8楼kenyan于2010-05-08 18:32发表的  :
在此感谢各的帮助!
上面天狼晓月的有两点不理解:
装置用铝的话,很耗钱的。2-3ml其实爆了应该也不会有太大威力,我觉得能不做这个尽量不要。
普通用户
14年9个月前 IP:未同步
215164
30000Pa
大气压是多少帕
euynaw
14年9个月前 IP:未同步
215218
1标准大气压=101325牛顿/米2,即为101325帕斯卡(Pa)
kenyan
2010/04/25注册,6年11个月前活动
