关于氧+天然气获得高温火焰的尝试报告
slof2010/04/08化学 IP:山东
工业上常使用氧炔火焰来切割金属,温度号称能达到3000度,个人没有乙炔和氧气,为了得到高温火焰,只有家用管道天然气,通过医用制氧机得到氧气,送到焊枪上,结果实验结果另人很不满意,虽然火苗看似不错,但温度很难超过1000度,比单纯天然气燃烧效果好些,比氧炔相去甚远。 照片 1002447.jpg
来自:数理化 / 化学
19
ltl
14年10个月前 IP:未同步
207574
用酒精喷灯也这效果……
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
207578
乙炔你买点电气石就行了 不过要用硫酸铜洗气 切忌
花落一天
14年10个月前 IP:未同步
207579
同一楼............
14年10个月前 IP:未同步
207598
检查分子筛的老化程度,收集一点氧气,看看到底含多少氧。参考“红热的铁丝在氧气中复燃”,或者用氧气吹蘸有汽油的棉纱。。。
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
207603
我就看过一些老板用天然气和氧气切铁板的。。医用氧加了极少量二氧化碳所以含氧量比工业用氧还低。。效果当然也就不如工业的好了 [s:94]
月白
14年10个月前 IP:未同步
207618
不知道。。煤气+空气压缩机有多高的温度啊。。。 [s:246]
adeng2002
14年10个月前 IP:未同步
207620
氧气天然气混合比多少?
14年10个月前 IP:未同步
207622
如果确认氧浓度80%以上的话,那么看火焰形状可能是气压不足,天然气压力和氧气压力都需要提高。气割时氧气减压器应视工件厚度调到1~6个大气压,而制氧机最多就几十个千帕,远远不够,应接压缩机压缩。天然气压力至少也要调到50千帕的样子,另外居民管道天然气热值是不是比较低,含氮气太高等等。煤气罐主要是乙烷丁烷之类,热值很高。
用管道煤气时要慎防氧气被压入煤气管。
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
207626
楼主不知道医用氧要加二氧二炭的吗?纯氧中毒这个总知道吧 [s:94] 留言了有什么用哦。。又不是我想出来的 [s:94]
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
207629
高浓度氧是会中毒虽然我没有这种制氧机但我知道医氧是不能用纯氧的
在焊接切割气体不只是你说的这种。氢气。煤气。天然气都可用。那些小生非专业的小做坊因为不常用为了方便把煤气什么的接上就用了。平时所谓的煤气就是石油气。这个初中化学老师就说过了。。不只这些就连平时烧起来温度不算高的气油都是切割金属的燃料。压力也很重要。在高炉炼铁里。风机可把上百吨的的矿石。烧结矿焦炭球团矿什么的吹在炉缸上与铁水分开。。用的是普通的加热空气。。这个不要和我争了。。因为我学过这行业也做过这工作
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
207655
最后一P是原子吸收分光光度计上的吗?
新黑火药
14年10个月前 IP:未同步
207729
我看过以前我老妈的化工厂拆除的时候  用的是民用的液化石油气瓶和工业氧气瓶通过喷枪来燃烧 再通过加大氧气量来烧断钢筋的 用这样的配置成本应该比用乙炔省不少钱吧  民用的液化石油气瓶便宜 来源广  又因为烧的是液化石油气 氧气可以少用很多
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
207730
我其实只是想说。楼主你不要浪费资源了。上面所说无非是以医院医用氧说明基纯度。炼铁风压说明压力的影响。。这个杂质也必没规定一定是CO2 [s:245]
新黑火药
14年10个月前 IP:未同步
207732
医用氧气里混油少量二氧化碳是为了刺激人体的呼吸中枢加大呼吸量 以吸入更多的氧气  这与医用氧气的氧气含量多少没有直接关系
火神机关炮
13年6个月前 IP:未同步
309770
ll可以试试H2+O2……
我上会把煤气灯接在液化气罐上,火苗喷得老高,不知何故
硫酸铜
13年6个月前 IP:未同步
309796
电石中有杂质,生成的电石气中混有硫化氢和磷化氢,故用硫酸铜溶液洗去。
leyenda
13年6个月前 IP:未同步
309829
7年前曾经用煤气罐+氧气瓶气切割路过...
完全无压力,兰州的问题我估计是气压问题,还有烧到红热之后你有没有开氧气喷嘴(这个我指的是氧焰把金属烧到红热之后打开的氧气喷嘴)?火星四射...
其实可以认为火焰只是预热作用,真正的是让高温金属在氧气中被氧化放出大量热...
jetliao
13年6个月前 IP:未同步
309913
首先,燃烧温度除了跟燃料性质有关,还跟单位时间体积内的放热量也就是热功率有关。
所以要提高温度,应该提高化学氧平衡,也就是刚好让氧气与燃料完全反应,然后设计高混合率的燃烧室。提高流量。
slof
2007/02/27注册,1个月27天前活动
