不谐振的时候电流会不会跑飞
模块发热大吗?
年后疫情期间空余时间较多,将我以前烂尾的一套感应加热装置完善起来。
装置采用模块化结构,由各模块实现不同功能,然后把各模块组装成一套整体。主体电路还是采用以前用过的单管并联结构,由TL494+M57962+IGBT组成,调整494外围可以改变输出频率,范围15-80KHz,占空比0~50%,用于调整输出功率。该电路优点是结构简单,调试容易,缺点是需手动调整谐振,效率较低。后期待配件完备后将仿制E局的自动追频电路。
下面是igbt+感应线圈+谐振电容+直流退偶电容部分,igbt散热片带风扇和测温热电偶,直流回路带霍尔电流互感器,线圈带水冷接口。
控制面板部分,安装有水冷散热器,数字表头,可显示直流电流和脉冲占空比,2个温控器分别显示igbt及冷却水温度,2个旋钮分别调整输出频率和占空比。
冷却水泵+水罐
主控线路板,采用万能板自制
后期电路改动,增加输出功率条柱显示功能,水泵改为3种转速,接通电源待机状态为低速,降低运行噪音,启动加热后自动转为中速,提升散热性能,还可以手动切至高速,用于吸入或排出冷却液。
2个辅助电源,分别给2个风扇供15V,给tl494和水泵供8V,m57962提供+-15V。
电源输入端LC滤波器,用于隔离高频谐波,保护电源
底板,各组件安装在上面。
开始组装,各模块之间都采用连接件和插头连接,便于后期维修改造。
水泵有正反转功能,平时工作和排空冷却液时正转,吸入冷却液时反转
安装完成,受条件限制,底板面积有些偏小,不得不将所有组件紧凑安装,导致整体构造不够合理,不但影响散热效果,在发生冷却液泄漏时可能还会殃及电路部分。
因为担搁零件的云母板烧透,发生过加热件掉落事故,烫焦了线圈底部的环氧板。为了避免再次发生,在线圈底部铺有一层10mm厚石英砂,熔化的铜汁滴落后不会烫坏东西。
测试,供电电源80VDC,效果良好。
[修改于 5年0个月前 - 2020/05/14 19:35:51]
引用xj198398xujing发表于1楼的内容不谐振的时候电流会不会跑飞模块发热大吗?
首先电路谐振在加热小件时的频率上,如果换个大件,电流会偏出50%~100%,也就这样了,飞不很远。
如在谐振频率上加热小件,工作一分钟,不超过30度,可以接受。大件没长时间试。
LZ模块结电容多大?
不知道57962能不能跑到100K
我当年是看的楼主的1500W感应加热的帖子后进入的科创。
现在可以轻松熔化铝和黄铜,黄铜因为成分里面含锌,接触空气会燃烧产生青白色火焰,并生成大量絮状白烟。
纯铜也可以熔化,难度稍大,
铁勉强能够熔化,但氧化严重,基本就是融化了接着变成fe3o4,
不锈钢很难熔化,高温下氧化也很严重。
比较奇怪的是视频中的硬质合金,很难熔化,但会在表面形成一种类似油煎冒泡的现象。
现在可以轻松熔化铝和黄铜,黄铜因为成分里面含锌,接触空气会燃烧产生青白色火焰,并生成大量絮状白烟。...
那个估计是粘接剂钴渗出了 捎带着熔出的碳被氧化冒泡
用的工业接插件!你这个是单管模块啊!!关于那个西门子变压器是做什么用的??电感线圈吗?
