做点辣椒素
thallium20122010/03/27化学 IP:天津
参考文献一大堆
attachment icon 碱性乙醇法提取辣椒碱的工艺研究.pdf 386.70KB PDF 164次下载 预览
+15  科创币    爬行动物    2012/07/16 不能白下载呀 虽然您不需要科创B,多少是点意思
来自:数理化 / 化学
26
小龙
14年10个月前 IP:未同步
203792
恩恩~~研究一下  计划进一索式提取器  能不能给建议下多大的比较合适?
dingyuanyu
14年10个月前 IP:未同步
204436
防狼用的??
叶排长
14年10个月前 IP:未同步
204452
辣椒素我早就合成过~~并且有几克的成品
LZ一提醒,我准备发到坛子里来了
叶排长
14年10个月前 IP:未同步
204453
LZ的方法过于复杂~~
我有更简单的
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
214557
引用第4楼忘记笑于2010-03-29 20:30发表的  :
LZ的方法过于复杂~~
我有更简单的
说说看
t-600
14年9个月前 IP:未同步
214576
乙醇高溫提取過慮(減壓?)蒸餾?= =
cnt
14年8个月前 IP:未同步
215865
这个我在2007年尝试从辣椒中提取过,具体实验操作如下:
实验材料和试剂
材料:市售红辣椒五斤,品种待考,估计是树椒
      索式提取器(250mL)一套,配圆底烧瓶两个
      烧杯 50mL 两个
      烘箱一台
      样品粉碎机一台
      磁力电热套一台
试剂  无水乙醇,北京化学试剂厂
实验方法:
1、辣椒碱提取:将干辣椒置于80度烘箱中,干燥36小时,使其水分尽量减少。市售的干辣椒中含有的水分对辣椒碱的提取有影响,可能会导致其部分水解。称取干燥后的辣椒150g(每次),用样品粉碎机(连籽)粉碎至100目左右或更细,用纸包好后置于索式提取器的提取桶中,以无水乙醇为溶剂,提取约6h,至辣椒外皮由红色转为白色即可。乙醇由无色转为深红色。根据经验,150mL乙醇可以提取约2斤辣椒。提取液冷却备用。
2、分离辣椒红素与辣椒碱:实验方法为水蒸气蒸馏。这个没什么好说的,就是要注意蒸馏瓶的保温,必要时微热以加快蒸馏过程。这步是辣椒碱损失最多的部分,因为灼热的水蒸气会导致部分辣椒碱水解。馏出液冷却后用乙醚萃取。
3、获得粗制辣椒碱晶体:将乙醚旋蒸,待溶液减少后转移至小烧杯中,任其自然挥发,2h后可见烧杯中有少量白色晶体。
以上是简单的实验过程,纯粹凭记忆写的,那时还在上本科,对辣椒碱很感兴趣,就尝试着做了一下,后来忙着考研,也就没有继续研究下去。当时的研究思路是用高效液相或过柱子分离出五种辣椒碱,然后尝试着对辣度最高的成分进行全合成。不过现在做的是纳米,不是有机,估计以后也没有机会去做这个了。把我的实验思路贴出来,供大家拍砖~
ps:这个方法分离的辣椒碱威力相当厉害,我在洗提取液瓶子的时候,毛刷上附着的微量辣椒碱乙醇溶液飞溅至空中变成小液滴,不慎被我吸入,当是鼻涕眼泪齐流,端的厉害!~
rabbitlin
14年7个月前 IP:未同步
231371
我以前做的....最后弄出了奇怪的东西.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/infected_mind/blog/item/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
sunshineyao
13年9个月前 IP:未同步
290729
感谢楼主分享资料,其实辣椒素除了食用,减肥,防身以外,很重要的一个用途是——盗猎~~用来抓躲在洞里的蛇,把这东西灌进洞里,过几分钟蛇就会游出来,失去抵抗能力,变成橡皮蛇任人宰割。实验证明雄黄对很多蛇类并没有驱逐作用,反而辣椒素有很强的作用~~~
立棍
13年9个月前 IP:未同步
290730
做点,炒菜吃。  市面辣椒明显不够辣。
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
290805
LS的想法显然和我一样。。。。。。辣椒不给力
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
321650
楼主自己试过没~~~~~效果如何
sodss
13年4个月前 IP:未同步
322314
辣椒素在食品添加剂商店有卖的,一般都是混合品,变态辣翅禁卖后就不容易看到了。从辣椒中提取可以,但要求辣椒的味道要浓重才好。
提取采用EtOH连续萃取,回收溶剂至膏状,用少量石油醚溶解,用稀碱液萃取,碱萃取液酸化至ph4左右,用Et2O萃取,回收Et2O,残留物挥干,用少量EtOH溶解残留物,过氧化铝干柱,EtOH洗脱,回收EtOH得到粗制的无色辣椒碱结晶。剩余的石油醚溶液含有辣椒红素和辣椒玉红素,可上柱分离。
风中的男人
13年3个月前 IP:未同步
329527
别的没多大用处,做催泪剂还可以
gjx0305
13年2个月前 IP:未同步
336576
回 7楼(cnt) 的帖子
前辈,你是什么专业的,工科还是理科啊?现在哪上学?
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
336598
纳米材料应该是工科吧,俺也是化学的,当年都没打算考研,数学、英语、政治每一门爱学的,再用功也及不了格,所以没怎么想就果断放弃
qwe
13年0个月前 IP:未同步
356307
辣椒素MS340℃分解,放入KNDX[s:226]
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
356324
回 13楼(sodss) 的帖子
哪里有上等干辣椒买,推荐个淘宝店?
本地超市的辣椒吃起来要么不给力要么有霉味、有染色之类。
sodss
13年0个月前 IP:未同步
356918
回 18楼(拔刀斋) 的帖子
到批发干调的市场看看
wsbkhs
12年9个月前 IP:未同步
385256
就是这玩意儿成为了疯狂烤翅的秘方。
wyboy86110
12年7个月前 IP:未同步
412242
嗯,暑假准备尝试
-3
trample
2012-06-26
专业板块勿发无意义回复;发帖前请您仔细阅读版规
放牛党主席
12年6个月前 IP:未同步
421803
bt3
12年6个月前 IP:未同步
421808
这个还好,不够烈~~
pk10101100
12年6个月前 IP:未同步
422054
最辣能达到多少苏?
pk10101100
12年6个月前 IP:未同步
424272
普通的防狼喷雾大概能达到200万苏,如果能达到这一点,以后防狼喷雾再也不用花那么多钱去买了。
thallium2012
2010/02/10注册,17天8时前活动
