牛奶检验器
insaneform2010/02/20极客DIY IP:澳大利亚
相信大家都会遇到这种事情:把牛奶倒进放好麦片的碗里之后,才发现原来牛奶是坏了的,白白糟蹋这些麦片,而且浪费了早晨的宝贵时间。还有在冲咖啡的时候,看起来闻起来都比较正常的牛奶,倒进咖啡里才发现原来已经成酸奶那样的半凝物了,浪费了一杯咖啡。(什么?你没遇见过?我都这样杯具了好几次了)
所以就想有一个什么仪器来检查牛奶是否已经变质,因为用肉眼或鼻子闻,不一定能完全分别开。有时候坏了的牛奶只有在加热后才会显出凝结变质的样子。
这件仪器要简单小巧,最好不用电,准确度要高。
诸位有什么想法没?
(是不是可以从PH出发?)
+800  科创币    科创网    2010/02/20 提出典型需求。
+200  科创币    玄明    2010/02/20 活动奖励
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
insaneform 作者
14年11个月前 IP:未同步
193186
正常牛奶PH为6.3-6.6,坏了的牛奶的PH是6.5 (这两个结果都是google出来的,本人没有验证)。所以用PH好像不行。
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
193188
当然是在冰箱里了,我买3L的牛奶,喝一个星期不会坏,一个星期多一天就可能坏了,十分没规律(因为我早饭吃的没规律……)
又不是说暴露在空气中那样傻晾着。
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
193217
楼上两位大仙………………orz
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
193428
但是光凭肉眼,不一定能看出来。上次就是闻者看着都很正常,倒进咖啡里,就结块了……喝起来也有酸味。事先并没有察觉有什么不对。
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
195639
大哥们,我这不比你们啊,小包不实惠,换成人民币贵的要死,浪费了多心疼。看来早睡早起,每天吃早饭是解决这个问题的唯一方法……
insaneform
2009/06/28注册,6年11个月前活动
