用汉字做密码
insaneform2010/02/27极客DIY IP:澳大利亚
现在已经离不开密码了,从ATM到网银,从网站会员登录到登陆邮箱,几乎处处都要密码。应用密码的地方在增多,但密码的形式却很单一——英文字母或数字。为什么不能用汉字来做密码?当然,我是说在中国,不过也不仅仅局限于汉字,在法国可以用法语字母,在俄罗斯可以用俄文(已经用俄文做密码了?)。之所以这样做,第一是因为好记,毕竟英文不是我们的母语,对英文的敏感性肯定不如对汉字的敏感性强,这样可以很大程度上的避免忘记密码。第二是因为汉字至少有十万个,这就意味密码的长度可以缩小至两三个汉字(六个左右字符),经过我的计算,三个汉字所组成的密码的破译难度,和用大约十个英文字母相当。这就意味着密码的长度可缩短一半,虽然如今的储存介质并不怎么宝贵,但三个汉字就可以的密码,终归要比十个英文字母来的方便,毕竟大家都是中华人。
至于输入法,我们常用的输入法就可以了。
这点子不知道实用性如何,也不知道有没有存在的必要,个人突发奇想而已。拍砖送花的欢迎。
+100  科创币    玄明    2010/02/27 值得支持!!
来自:综合交流区 / 极客DIY
40
insaneform 作者
14年11个月前 IP:未同步
196216
ATM上不至于专门为此添一个字母键盘,还是数字的就行。
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
196219
话说……哪位兄台知道我这个头像照片,是谁的?
敬仔
14年11个月前 IP:未同步
196222
你头像里的人好假啊
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
196225
好象是某女优……真人啊,哪里假了
novakon
14年11个月前 IP:未同步
196226
这张照片上网对比了下,找不到。
y2k042000
14年11个月前 IP:未同步
196227
"用数字键盘来选择输入的汉字密码"和数字密码有分別么...
NGC224
14年11个月前 IP:未同步
196231
LZ想说"魔理沙最高"么
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
196232
用搜狗之类的输入法,不是要用数字来选择输入的汉字么?这样子主要是保密用的,就算有人在旁边看着屏幕也不会知道密码汉字是什么字。”魔理沙最高“ 是什么?
y2k042000
14年11个月前 IP:未同步
196236
假如打1漢字是先按1>2>3>4>5在選字6..那和直接打123456有分別么..魔理沙去查東方
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
196242
不不,我说错了,我的意思是输入法就是我们常用的普通的输入法,没啥特殊含义。
自带熟
14年11个月前 IP:未同步
196246
据说可以把密码在记事本中输入,再粘贴至密码框,QQ是允许这样的
但是这会导致保密度不高(记事本可没有防木马功能,而且你的密码不能存盘,那样一感染病毒就全完了)
而且有些密码框是不允许复制粘贴的……
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
196259
比如 我的赵字  在填姓名码时 就是  5352          (考试多了 就记住了)
从那次密码泄露后 我就用这种方法 比如本号用 5352 **** ****
+20
玄明
2010-02-27
原来还有这种方法!
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
196260
现在只能这样 好记是不好记 除非拿着呢本书边查边写(很安全。。。)
insaneform作者
14年11个月前 IP:未同步
196746
说道文字代码,我一下子就想起来KC这用代码代替和谐词汇。嗯,很女优很强大~
binghun
14年10个月前 IP:未同步
202588
过几年就用虹膜识别,和指纹识别吧,随时带在身上,还不用记。
玄明
14年10个月前 IP:未同步
202835
引用第15楼binghun于2010-03-21 18:01发表的  :
10年前就有了指纹密码KEY,像U盘一样可以在电脑上用并且支持给QQ等软件输入密码,但这么长时间了依然没有普及,过几年情况也不会有变化,毕竟成本摆在那里。而LZ的创意对于使用者而言是0成本,和虹膜指纹之类的东西完全不在一个层次上。
baozuyi
14年10个月前 IP:未同步
202842
那天我去新的科技馆  科技馆中午没有饭卖  我们要出去吃  于是乎 科技馆就用了新型的指纹识别系统(出去的时候按一下  回来按一下就能进去)  结果回来的时候悲剧了  怎么按也不通过  而且不是一两个人   绝大部分都过不去  后来只能统统放进去了
那次以后  我对指纹识别有了很深刻的影响 [s:92]
dctyu
14年10个月前 IP:未同步
202846
指纹是最容易被复制的信息了。
唯有记在脑子里的信息才是别人不知道的。
也就是键盘密码还是最好用的。
endyfashion
14年10个月前 IP:未同步
202885
如果是现有的输入法,用汉字更不安全
五毒散
14年10个月前 IP:未同步
203412
哦,不知道大家在七八年以前有没有用过金山的WPS,那个东东就可以用汉字来设文档密码.
而且我知道有种更绝的,就是用半个汉字来设密码.因为当时WPS的运行平台UCDOS有种"半角"的输入状态,就是说,输入一个完整的汉字之后,允许删掉其一半,左边一半或者右边一半都可以删.于是乎,有人就研究出来用半个汉字加密的方法:
首先输入比如说两个汉字,然后将两个汉字各删掉一半,这样它们的内码重新一组合,结果指向了另外一个汉字,但是输入密码的时候,如果直接输入这个汉字,密码是不正确的,而一定要知道两个原始的汉字才能打开文档.
当然,如果了解WPS的人也都知道,它有个万能密码后门,不过这不是本帖的探讨内容了.
+10
玄明
2010-03-26
长见识!
llx790
14年9个月前 IP:未同步
209114
如果键盘被记录,那什么密码都没用。如果没被记录,楼主这个主意倒是不错。至于键盘,那还不简单?参考手机上的笔画输入吧,数字还九个键,笔画就五键,至多加个选择键和确定键,还是比数字键盘少。
玄明
14年9个月前 IP:未同步
209358
WPS的万能密码其实那时已经是一个公开的秘密了:qiubojun,OK!
rc5
14年9个月前 IP:未同步
209555
关键你要碰上不支持中文的系统就死很难看了.
俺宁可用"首字母法", 比如从一句话"This password is very simple to remember" 里提首字母"Tpivstr"
五毒散
14年9个月前 IP:未同步
210366
引用第22楼玄明于2010-04-15 13:37发表的  :
我的回复已经讲了这个问题了,OK!
orichalcum
14年9个月前 IP:未同步
211438
智能输入法输入文字的时候会根据词的频率自动调整顺序
另外还可以使用简拼等
所以说如果用智能输入法输入密码,确实是很好的方法。变数很多。
但是问题是使用输入法框,不便于防窥视。如果打字速度快,倒是能好一点。
ltl
14年9个月前 IP:未同步
211452
汉字不同的输入法打出的有时还存在细微差别,还不如直接二维条形码……
orichalcum
14年9个月前 IP:未同步
211494
引用第26楼ltl于2010-04-22 21:32发表的  :
打出来的是同一个编码的字即可
insaneform作者
14年9个月前 IP:未同步
212879
引用第17楼baozuyi于2010-03-22 21:22发表的  :
是不是手指头上粘到油了?那玩意很干扰的。
insaneform作者
14年9个月前 IP:未同步
212882
真的假的?不过20楼说的很有道理啊,如果金山真的研究出来了,为什么没有普及呢?很好的东西,一半加一半的汉字,很好很好。
stitch
14年9个月前 IP:未同步
212889
(面面)条条码是一维,二维是(还珠)格格码………………
gxshare
14年5个月前 IP:未同步
254463
只要支持汉字输入的系统,我们一直都是用汉字做密码的啊
getter
14年4个月前 IP:未同步
257985
我以前进过一个论坛, [s:261] ,但很遗憾我忘记了,那里支持中文密码。
hambaby
14年4个月前 IP:未同步
257988
汉字密码本
当年天朝驻莫斯科大使馆,采用的密码本为XXX出版社XXXX年出版XXXX次印刷的《太祖选集》。
双方均持同样版本的一套作为密码本。
有线/无线传输通道中加密的4位阿拉伯数字,采用短码morse code明码收/发报,但是照搬《标准电码本》,翻译出来的是天书……
实际上,4位数字,分别代表x册x页x行x列中对应的某个汉字……
由于《太祖选集》发行量甚大,其实此密码系统的保密性能不算高。
xldfs
14年4个月前 IP:未同步
258019
我的手机密码已经忘了,我给自己的提示是:人口
14年4个月前 IP:未同步
260309
我觉得主要是普及性的问题,现在老一辈不会打字的不少。
而且防窥视的问题也要注意,虽然有选框限制。
汉字的可以作为记忆密码的一种方式。
nuoyazhou
9年5个月前 IP:安徽
779643
很实用,但是不行!一是难破解,二是电脑是外国人发明的,没有汉字密码!
于新
9年5个月前 IP:湖北
783113
很有 道理 支持 [s::handshake]
自由一份子
9年1个月前 IP:上海
799080
我感觉这个想法很有用,因为汉子太多,如果用暴力破解方式之类的方法破解要比用英文字母麻烦的多,也安全的多,至本贴上很多人说的“用键盘输入和直接打字母、数字没区别。。。”等类言论是错误的,因为我们完全可以让系统在用户输入时避免键盘输入历史被记录或泄露,而直接储存我们已经输入后的密码,随便设几个汉字就很让人抓狂了,谁知道你输入的是T,,M,,D哪几个汉字~~~至于36楼说的“电脑是外国人发明的,没有汉字密码”,我想问,你编过程序么????
FormulaX
9年1个月前 IP:澳大利亚
799379
问题是你输入的当然是汉字,但是编码还是英文,效果是一样的
FormulaX
9年1个月前 IP:澳大利亚
799380
引用 自由一份子:
我感觉这个想法很有用,因为汉子太多,如果用暴力破解方式之类的方法破解要比用英文字母麻烦的多,也安全的多,至本贴上很多人说的“用键盘输入和直接打字母、数字没区别。。。”等类言论是错误的,因为我们完全可以让系统在用户输入时避免键盘输入历史被记录...
java貌似就不行吧,电脑存储的还是英文或者数字字符,java如果直接用汉字转平台会乱码的
insaneform
2009/06/28注册,6年11个月前活动
