自充电及发射电路
茫羽2010/02/17电磁炮 IP:江苏
电源电压等于电容电压,这样整个电路都处于充电状态。压敏电阻的电压和电容电压相同(最好稍底些), 指示灯亮则表示充电完毕。发射时,先闭合S2,光藕道通,三极管截止,充电停止,然后闭和S1发射。
可以将S1、S2做在一起,避免连按两次开关发射的情况。
只是设计而已,还没实验[s:94],
如果有错谢谢指正[s:92][s:92][s:92]
茫羽 作者
14年11个月前 IP:未同步
191740
引用第4楼black于2010-02-17 20:25发表的  :
我的意思是說
通電的時候容易損壞可控硅
因為門極是連接在線圈回路中的
因为电压???
茫羽
2009/06/25注册,5年8个月前活动
