问一个自己正在琢磨的问题:为什么我的KNSU浅内孔药柱总是烧不完?
cvnx2010/02/01喷气推进 IP:江西
KNSU浅内孔发动机工作完后锯开,发现药柱总是剩下一大半,虽然剩余药柱端面已经碳化(如图所示),但发动机却到此就停止了工作……而且发动机工作也不稳定,估计正式试飞的时候火箭只能一蹦一蹦的……
这个问题能不能用插入金属条的办法解决?
cvnx 作者
15年0个月前 IP:未同步
183740
顺便问一下,KNSU重结晶药柱,直径20mm,长度是直径三倍,深内孔,喷口直径多少比较合适?
PS:别怪我不翻旧帖,文科生在计算方面只能找大家帮忙……
cvnx作者
15年0个月前 IP:未同步
184465
这两天熬的KNsu就更诡异了,我加了柠檬酸,熬出来的燃料有点像画糖画的糖浆,颜色呈黄色,变硬后的性状有点像硬糖……但刚出锅时拿一小块试燃的时候总是烧一下停一下,而且潮解的速度也很快,这正常么?
cvnx作者
15年0个月前 IP:未同步
184632
引用第20楼小斯于2010-02-04 01:19发表的  :
加柠檬酸干嘛
燃烧事有残留物吗就是白色一粒一粒的东西
是有残留物,白色粒状。柠檬酸为了防止反沙。
cvnx
2008/02/11注册,7年3个月前活动
