SGTC继续失败。。。高手指点一下吧
caoyuan96422010/01/19高电压技术 IP:广东
  先来几个图:
Data:
初级14T 3mm
次级2500T 0.3mm
电容2个35kv5000p的并联----->3500kV0.01uF
火花隙间距1cm
变压器是15kV30mA的
就是火花只有图中那么大,比那间隙的小多了。。
有什么问题吗?
+20  科创币    fbi    2010/01/19 原创
y2k
15年5个月前 IP:未同步
179322
电容太大了,,減1个看看,
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
179324
虽说关系不大。。但还是说一下。。电容电压是35kv。。不是3.5Mv。。。
ビリビリ女
15年5个月前 IP:未同步
179327
看到这里我也奇怪,为什么2个一并联不但容量加倍,耐压还提高了100倍……
去掉一个电容看看,不行把2个电容串联看看
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
179335
3500kV?!
那种电容貌似不太好
还有初级线圈怎么不在底下啊
次级线圈好长...................
caoyuan9642作者
15年5个月前 IP:未同步
179337
打错了、。
请原谅
初级为什么要在底下啊?
caoyuan9642作者
15年5个月前 IP:未同步
179338
推荐一中电容吧
y2k
15年5个月前 IP:未同步
179340
初级MS在那都沒差的..电容..CBB/高压瓷片(7~10倍余量)/无极吧,,
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
179341
初级在底下,耦合系数小,容易灭弧,损耗也小
另外,发个电路上来,次级、初级的数据也发上来(次级高度、直径、初级直径、间隙。。)
[s:251]
caoyuan9642作者
15年5个月前 IP:未同步
179345
Primary:d=56mm,14Turns,间距2mm左右,粗2mm左右(铜芯粗细)
次级:d=50mm,2500t,高89cm
[s:249]
这种电容好用吗?
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=5ecf71f72c4ae278f7ad68878ee5f09f&x_id=0db1
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
179356
那啥。。火花隙击穿后就电源短路了。。。
北落师门
15年5个月前 IP:未同步
179358
你调谐振了吗?
y2k
15年5个月前 IP:未同步
179361
引用第10楼hypermania于2010-01-19 20:09发表的  :
那啥。。火花隙击穿后就电源短路了。。。
那啥..回去重修TC..
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
179371
引用第12楼=y2k042000=于2010-01-19 20:29发表的  :
那啥..回去重修TC..
额.是我搞错了
话说,楼主做之前计算过吗。。
caoyuan9642作者
15年5个月前 IP:未同步
179375
算是算过吧
“那啥。”电路是怎么接的?
把电容和间隙换位?
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
179376
不是说我搞错了吗。。。你接得没错。。
电容好像没有与电源匹配
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
179377
为什么不好?
问你的电容。
御坂美琴
15年5个月前 IP:未同步
179382
你那變壓器是永動機啊 入440出450太高級了...
y2k
15年5个月前 IP:未同步
179409
引用第17楼御坂美琴于2010-01-19 21:47发表的  :
內含金柯拉!
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年11个月前活动
