SGTC继续失败。。。高手指点一下吧
caoyuan96422010/01/19高电压技术 IP:广东
  先来几个图:
Data:
初级14T 3mm
次级2500T 0.3mm
电容2个35kv5000p的并联----->3500kV0.01uF
火花隙间距1cm
变压器是15kV30mA的
就是火花只有图中那么大,比那间隙的小多了。。
有什么问题吗?
+20  科创币    fbi    2010/01/19 原创
caoyuan9642 作者
15年6个月前 IP:未同步
179337
打错了、。
请原谅
初级为什么要在底下啊?
caoyuan9642作者
15年6个月前 IP:未同步
179338
推荐一中电容吧
caoyuan9642作者
15年6个月前 IP:未同步
179345
Primary:d=56mm,14Turns,间距2mm左右,粗2mm左右(铜芯粗细)
次级:d=50mm,2500t,高89cm
[s:249]
这种电容好用吗?
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=5ecf71f72c4ae278f7ad68878ee5f09f&x_id=0db1
caoyuan9642作者
15年6个月前 IP:未同步
179375
算是算过吧
“那啥。”电路是怎么接的?
把电容和间隙换位?
caoyuan9642
2009/05/06注册,9年0个月前活动
