头疼的线圈啊
zxjdcp2010/01/12电磁炮 IP:天津
大家线圈长度,线径差别巨大…我电磁枪威力小经过论坛朋友的分析说是回拉巨大…电容容量大,线径小,匝数多……为什么要把匝限制在100?加大线径不行么?如果我用2mm线绕200砸呢?线越粗越好么?还有就是长度,线径,匝数相同,长度,层数不同有什么差别么?望论坛朋友解答…
华蓥
16年0个月前 IP:未同步
177297
能解答你的问题就是神了
supercat
16年0个月前 IP:未同步
177300
匝数多了会增大线圈的电感量,使电容的放电时间变长,相对之下瞬间的电流值就不是很大,影响加速度。
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
177302
引用楼主zxjdcp于2010-01-12 23:54发表的 头疼的线圈啊 :
也就是他们之间 都有一个关系  比
你想一下  在一些条件  相同下   哪个条件上升会带动哪些性能上升
~~~俺不是神 俺是超级无敌的小会会
zxjdcp作者
16年0个月前 IP:未同步
177306
郁闷…匝数相同,长度,层数不同有什么差别么?
ビリビリ女
16年0个月前 IP:未同步
177312
借用下FBI同学的口气:
[唉...对电学还一知半解就开始动手做,我真不知道这样做下去会做出什么。] LZ要好好努力学习啊。
电容容量太小会导致能量不够,太大会导致能量过剩回拉。
电感的话,线径,线长,匝数,线圈内径大小都会影响加速度。
线的确粗些会更好,但太粗的线绕起来很辛苦,绕太少了也不行。
stitch
16年0个月前 IP:未同步
177314
“匝限制在100”?
为何不增加电压?
クロ
16年0个月前 IP:未同步
177348
在這裡我說一說
磁阻式電磁槍的工作原理就是通過彈丸在綫圈中運\動而產生的磁阻來對彈丸做功的
線圈的電阻可以認為是零 但是在放電的時候 大部份的電壓就是加在線圈上面的 而不是SCR
這就是原因
而他們爲什麽叫你把線圈繞少一點匝數是因為由
1/2CV^2=△I^2R△t △I=Q△t
→t=2CR
在運\動過程中磁阻是不斷減小的 當過了終點時 磁阻變大 這時候如果再運\動就是在消耗動能
而無關斷SCR電磁槍的宗旨恰恰就是使電荷Q在前半段完全消耗 或者是消耗一大部份
這樣一來根據上面那個公式 可以得到R越小 t越小  你的彈丸產生了拉扯的現象 就說明還有很大一部份能量殘餘 本來實際上來說要換上小電容的
但是如果你只有一個電容的話 就只能通過增大線徑來解決 這樣一來時間短了 W不變
那麼P的大小就增大了 就是這個意思了
最後說一句“任何東西都是有學問的,不能光靠熱情和興趣來做研究”
zxjdcp作者
16年0个月前 IP:未同步
177357
非常感谢LS,LSS以及LSSS但是我们绝大多数实验都是兴趣推动的…如果没兴趣谁会花大把银子和精力去搞COILGUN RAILGUN?还有万事都是无知开始,谁说没有大量的知识就没有权力作实验?这些实验本来就是学习的过程,实践是最好的学习,估计很多朋友被应试垃圾教育观念影响了,纸上谈兵就是废柴一个。PS:我们物理课本刚讲到“什么是电压,电流,电阻”我理论知识是很差,不过我会学习的…
ビリビリ女
16年0个月前 IP:未同步
177360
我们并不是看不起你所谓的的“无知”
我们是希望你能够先学习一些基础的理论知识来减少碰壁,甚至发生危险的可能。盲目的去实验可能导致重大的事故。
并不是所有不知道的都必须靠别人帮助才能知道,现成的资料实在太多了,稍微的学习下就能够更快、更好的理解。
zxjdcp作者
16年0个月前 IP:未同步
177379
确实急于求成了…初三啊,马上中考,为了实验我甚至和家长吵架几次…住读啊…周末才回家,回家还有木马需要更新,改进,又要看C#与反向工程学习视频,还有肉机交易等着去作,学校的作业都不做了…确实没有时间去看那些资料了…等寒假再好好看一下理论…感谢LS提醒
zxjdcp作者
16年0个月前 IP:未同步
177388
问下当匝数相同,长度,层数不同有什么差别么?是不是外径与长度的比越小越好?如果我将层数减少长度增加,威力会大大减少么?毕竟层数少时更好绕啊
zxjdcp
2009/11/21注册,9年0个月前活动
