既然电势没有绝对的零点,那么两脚都接地的电容的两极之间相互排斥吗?
dctyu2010/01/06电子技术 IP:湖北
气象学家云云。大地表面带有巨大数量的电子(负电荷),云层底面带有巨大数量的正电荷。大地和云层之间有强烈的电势差,空对地的雷电就是这样产生的。
如果我们把一电容两脚都接地,那么结果会怎么样?会因为带同号电荷导致两极相互排斥吗?
另一问就是,假如我们正在使用的电器的每一个部分同时升高电势。会因为每个环节的电势差保持不变而不受到影响吗?难道不会有个极限让电容爆掉?
dctyu 作者
15年1个月前 IP:未同步
175801
要有预见问题的眼光。假如单片机工作于 相对零点电势本身 就相对于 大地零点电势 很高 的电路。单片机会不会坏掉?
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
175803
通过2楼的提问。我立即想出突破 半导体极限 制造高速芯片的办法。大家都注意好,要是芯片公司真得用上了这个主意,那可是我先提出的!!!
把整个芯片工作时的参考零点电势提高或降低。让半导体内电子数量饱和或匮乏,总之就是与芯片在大地零点工作时不一样。因为芯片的工作环境不同了,所以继续压榨极限继续提高芯片性能是有可能的!!!
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
175810
LS 有什么思路?
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
175826
您懂?请辨析一下。
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
175918
如果人和设备被关在金属房间里。缓慢地生高金属房间的电势。
对房间里的人和设备来说,金属墙壁作为零点电势。这样人没事,设备也工作正常。
千万不要让房间外的人(采用大地电势为零点电势)来摸金属墙壁。如果这样做房间外的人会很倒霉。
金属房间与大地构成一个电容器,电容量不会变。金属房间的带电量与两极电势差成正比。升高金属房间的电势会让金属房间带正电荷,也会让半导体内的电子数量减少。降低金属房间的电势会让金属房间带负电荷,也会让半导体内的电子数量增多。
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
175939
谢谢。偶自己看出点破绽。虽然金属房间与大地构成一个电容器,电容量不会变,但是当电容值非常小时会像LS说得这样。
如果电容值足够大,那么同样有害。对半导体器件而言,寄生电容是要避免的。
所以芯片工作于其它电势的想法不实际。
dctyu
2009/02/21注册,6年11个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
