主板上哪个地方可以取得稳定的基准电压?
dctyu2010/11/07电子技术 IP:湖北
精度必须在千分之一。有两个地方得到两个不同的值更好。
我校表用。
27
花落一天
14年9个月前 IP:未同步
264657
[s:94]主板不是基准电源..........................
dctyu作者
14年9个月前 IP:未同步
264660
哪怕主板上有一个常用基准芯片也行啊。
dctyu作者
14年9个月前 IP:未同步
264707
深究,0L所说精度是基准电压实际值与标称值相差不能超过标称值的千分之一。若精度有其他含义,则不是我的意思。
hefanghua
14年9个月前 IP:未同步
264716
去淘一颗基准芯片就得了。REF3040常用。
dctyu作者
14年9个月前 IP:未同步
264743
请介绍一下REF3040。
我刚搜了些芯片,不合我意。那些都是自动平衡温度曲线的芯片,并没有给出固定电压值。用起来还是需要先找一个标准电压源校对。
dctyu作者
14年9个月前 IP:未同步
264757
并且掏一个芯片太慢了。这个事明天早晨就要解决。大侠快来谏言献策。
英雄杨佳
14年9个月前 IP:未同步
264759
用化学方法产生固定电压 查表就可以知道电压值
14年9个月前 IP:未同步
264820
很难搞,主板上的噪声比较大。
不如LZ直接用两节电池+TL431基准芯片完成,3根线一个电阻就能搞定。
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286295
采用N个不同批次、不同品牌的431。用一个待校准的表去读它们。然后计算出偏差,得到其中一个431的理论"真值"。最后根据这“真值”校表。
(431是有典型值的,为2.495V)
相比只用一个431,以上做法能减小误差么?
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286296
已知431精度有1%的和2%的。而我要个千分之一怎么整?
14年4个月前 IP:未同步
286303
找个朋友借个好电压表一用!
可惜我和你不是同城.
14年4个月前 IP:未同步
286304
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286310
咱意思是从此以后掌握一门技术,能够不利用工作之便去实验室校表。此举适合广大DIYer。
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286311
4 个误差范围在 1% 的 431 能组合出误差范围在 (1/4)*1% 的电压基准来吗?
另:误差本是正态分布。不知道1%用得是怎样的矩形窗来估计的。
14年4个月前 IP:未同步
286313
贯彻执行“三个表子”精神
现实上业余又有多少东西需要这个精度?
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286325
千分之一用来校表。实际上1%精度对很多东西都能满足了。但我在想如果用一个误差范围±1%的电压源去校对一个不准确度±1%的万用表。结果会到什么地步?
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286345
这个问题我绕了好多圈了。被自己整糊涂了。
如果用一个误差范围±1%的电压源去校对一个万用表,那么不论万用表原来的不准确度是多少,校对后的不准确度就是电压源的误差范围=±1%(暂时不去想示值位数和温漂等因素造成的偏差)。对吗?
14年4个月前 IP:未同步
286347
那么一个极高准确度的电压源就会令一个平价表变好吗?
14年4个月前 IP:未同步
286349
如果万用表的长/短期稳定性及测量结果重现性好的话,一张对照表已解决问题.
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286412
唉~
万用表本身就是更多DIY们唯一的基准。只有少数发烧友亲自做标准电压源。以后我就不想了,花钱买好表吧。
14年4个月前 IP:未同步
286414
需要时再买吧!,正如你说的 “实际上1%精度对很多东西都能满足了”. 或者引用(好像是虎哥)说的(大约意思),当你要用这样昂贵的仪器时,这些仪器会为你带来相对的收入.再说,仪器只会越来越便宜,性能越来越好.当然,喜爱是不能用金钱来衡量的.
wldshy
14年4个月前 IP:未同步
286416
主板上没有高精度的参考源
dctyu作者
14年4个月前 IP:未同步
286600
放弃了找基准了,但还是在想问题。真的理应如此啊。
如果说一个万用表短期漂移和线性误差都忽略不计,那么它刚刚从高精基准校准后。简直可以说最后一位都是有意义的。
如基准电压有10.00500,校表时调到10.00到10.01来回跳的那种程度。这样的万用表可谓在示值以内非常准咯。
14年4个月前 IP:未同步
286641
其实作为一个基准源,不论电压,频率,长度,压力…等等,最重要的是稳定.如果在长时间内,复杂环境下都能保持高度稳定的话,数值其实并不太重要!
如果你校准后的万用表能够在一小时内某一环境下保持足够精度的话,那么你可以在这一小时内同一环境下进行精确测量.不过一小时后想再进行精确测量的话,记紧要先校准一次呵![s:245]
不过测量你的万用表能够在甚么环境下精度能保持多长时间恐怕不很容易!
温漂,热噪声等在要求精确的电子线路上的干扰都是十分难于消除的.
14年4个月前 IP:未同步
286657
还有一点差点忘了,一个很高的输入阻抗!电阻并联你是懂的.
spdyjjz
14年4个月前 IP:未同步
286676
根本没有可供校准的电压~~ 用LT10000自己搭一个吧~~
dctyu
2009/02/21注册,7年6个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
