纯RLC滤波器没办法改变频域曲线中"那个线段"的斜率?
dctyu2011/03/24电子技术 IP:湖北
把白噪声输入到滤波器。然后获取从滤波器出来的信号的频域曲线。
“那个线段” 指得是从通过到不通过的频率逐渐过渡的那一段近似直线的斜率。
理想滤波器中,这一段斜率为无意义,因为除数等于0。
问题是。有没有巧妙的设计方法使得只用RLC元件就能做到接近理想滤波?
14年3个月前 IP:未同步
286486
看你使用的L和C的个数。
在低通或者高通滤波器中:
如果你用了1个L,1个C,R数量不限,你得到的始终是一个二阶滤波器。
如果你用了m个L,n个C(L/C数量不能化简,比如两个电容并联,只算一个C),那么就是m+n阶滤波器。
“那个线段”的斜率,对于1阶滤波器是+-(看你的是高通还是低通)20dB/dec(十倍频程),这叫做滚降速度,二阶是40dB/oct,以此类推。
带通和带阻,转换为低通与高通串/并联,再分析。
dctyu作者
14年3个月前 IP:未同步
286536
谢谢。
感觉我好失败呀。滤一遍以后再用同样的滤波器再滤一遍……目的不就达到了嘛。
dctyu
2009/02/21注册,7年4个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
