真是搞不懂,啥叫电池过充。
dctyu2011/03/18电子技术 IP:湖北
充电器的输出电压是4.2V,将电池电压充到4.2V后,电势相抵,不可能再有电流了。
而且,较真的话,把充电器输出电压设定在4.2V后,理论上永远得不到被充到4.2V的电池。电压差越小,充电电流越小,总是不断接近4.2V却永远达不到4.2V。
立棍
14年3个月前 IP:未同步
285859
至少我买的品胜电池套装还存在过冲现象。拆开开看他附带的充电器,只有一个三极管和几个二极管。
过去的镍镉,镍氢,铅酸电池有一定抗过冲能力,所以很多廉价充电器没设计充自动截止。
但是锂电不同,所以在电池芯上都有保护IC,还要在充电电路上设计截止电压。否则锂电是居家旅行,杀人防火,恐怖爆炸的必备良品。
power_rdx
14年3个月前 IP:未同步
285877
一般来说充电器的输出电压要比电池所能耐受的最高电压还要高一些,这样做是为了在电池电压接近充电电压时还能拥有一定的充电速度。当电池电压接近满电时,会自动转换为涓流充电,直到到达满电电压,充电器会自动截断充电电流。拥有该功能的充电器,即使连着充上一礼拜也不会对电池造成损伤。但是,某些廉价垃圾货,只是一个单纯的变压器,并没有截断功能。而为了保证速度,充电电压比耐受电压高。所以如果不人工断电,就会一直充直到无限接近充电电压,此时即发生过充。
立棍
14年3个月前 IP:未同步
285879
锂电池比较理想充电器是恒压限流供电。
   对于铅酸电池,镍镉电池,干电池的充电最好是脉冲,而且还要加上一定的负脉冲,以便去极化。
dctyu作者
14年3个月前 IP:未同步
285913
我拆了个廉价充电器。里边只有简单的整流加电容滤波,其他就什么也没了。是不是这种充电电压会随着市电的电压波动而波动?奇怪的是我经常用万用表读数,电压还很稳定。永远都是4.18V(万用表本身就不准,但是电压稳定与否还是可以反映出来的)。MS充电器里面有稳压管被我忽略了。
自己非常喜欢这种恒压限流电路,只要输出电压准确,一切过充的说法都是浮云。
立棍
14年3个月前 IP:未同步
285914
市电误差上下20%。不误差就不叫市电了。也许是你的充电器内藏玄机你还没发现。
六味地黄丸
14年3个月前 IP:未同步
285918
过充电;要先了介电池的特性,一般来讲过充电(大电流也会)后极层晶粒会变大触穿隔离膜形成层部短路和放出气体造成极层剥离现象.
六味地黄丸
14年3个月前 IP:未同步
285919
少说了;还有发热现象,
所以我们的充电器有反冲(负脉冲)主要起到是吸收气体作用.
你的充电器是几c?
dctyu
2009/02/21注册,7年4个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
