【求真相】一个怪怪的仪器
atlas2010/01/03化学 IP:陕西
隐去了一些邪恶内容,
就是红框里的那个,前面是一个氯化氢发生器。
我和DIY认为那个是洗气的,但是不太确定
下面是我猜想的结构,会不会是一个冷凝洗气装置
来自:数理化 / 化学
30
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175166
应该是一个防倒吸的装置。HCl强吸水,如果是细管会导致水倒吸回去的吧。
atlas作者
15年1个月前 IP:未同步
175168
引用第1楼seeker于2010-01-03 19:23发表的  :
您看清楚了吗?
这个。。。这个。。。我的氯化氢要继续通到4 里面。
跟倒吸ms没有关系吧。。。
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175170
您确定不是2里面反应了什么后进入4么……
我只是猜想,怎么看都像有点反应的样子……不然3干什么用……
atlas作者
15年1个月前 IP:未同步
175172
3是安全瓶。
atlas作者
15年1个月前 IP:未同步
175174
引用第4楼炸科学于2010-01-03 19:31发表的  :
3是安全瓶。
反应在4中,2中无反应。。
kvw3000
15年1个月前 IP:未同步
175176
内容不全啊,能否是装的浓硫酸用于干燥啊?
wzx0033
15年1个月前 IP:未同步
175194
对的。。。红框部分是洗气装置。。。左边的一个应该是浓硫酸右边的试剂没标明无法判断
那些个球形的管是防止倒吸的。。。
lily
15年1个月前 IP:未同步
175201
洗气不假  我个人觉得是降温洗气。而非干燥。
lovehongkong
15年1个月前 IP:未同步
175219
为什么球型管就可以防止倒吸了?不是气压问题才会倒吸么...那么球形和直管有分别?
lily
15年1个月前 IP:未同步
175224
为什么用漏斗导气就不会倒吸呢?为什么毛细管会有毛细现象呢?
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175299
吸入球管后需要大的吸力来克服重力吧。
不过那样用类似漏斗的罩型不是更好么……
冷凝的话螺旋管不是更好么……
总之奇怪的东西,而且给出的条件也不完全……
15年1个月前 IP:未同步
175308
我的问题是,那些液体怎么装进去?
hambaby
15年1个月前 IP:未同步
175310
红色框中的2设备颇似真空系统中的冷却阱。
冷却阱的的目的乃防止真空泵系统中的Hg或者真空油蒸汽进入被抽系统造成污染,外面通常是浸渍在杜瓦瓶中的冷却剂(干冰+丙酮混合物或者液氮)。
+100
炸科学
2010-01-04
优秀
15年1个月前 IP:未同步
175311
这个图很奇怪,莫非是防化兵学院的内部讲义上的东西,楼主屡教不改。
wzx0033
15年1个月前 IP:未同步
175317
引用第9楼lovehongkong于2010-01-03 22:00发表的  :
球形管的内径很大,发生倒吸时,同样的高度能吸进更多的液体
一方面起到压力突变的缓冲作用
另一方面,可使页面下的管口迅速露出液面防止液体进入前方容器
而且管径较大容易实现气体单独的扩散。。。而非像细液管中的气泡只能随液体一同运动的现象
lovehongkong
15年1个月前 IP:未同步
175342
引用第10楼lily于2010-01-03 22:03发表的  :
引用第15楼wzx0033于2010-01-04 09:04发表的  :
一方面起到压力突变的缓冲作用
轻轻的我无耻的把两个答案对比了一下...
轻轻的我就不吐糟了...
trample
15年1个月前 IP:未同步
175361
引用第14楼虎哥于2010-01-04 06:37发表的  :
虎哥....我们没那么XE.....要是能搞到“内部讲义”就好了.....这是个有爱的有机合成...
carneades
15年1个月前 IP:未同步
176715
一看洗气装置。里面装浓硫酸。内管的四个球球是防止硫酸倒吸的。
bg9acv
15年0个月前 IP:未同步
186826
引用第11楼ビリビリ女于2010-01-04 02:18发表的  :
吸入球管后需要大的吸力来克服重力吧。
不过那样用类似漏斗的罩型不是更好么……
冷凝的话螺旋管不是更好么……
同志,冷凝管也分直管冷凝管、球形冷凝管、蛇形冷凝管……
watnb
14年8个月前 IP:未同步
218181
我觉得首先2应该是一个干燥HCl气体,并且防止逆回的装置,听楼主口气,反应器4中的产物不是什么太平的东西。可以在反应结束的时候,取掉装置1,然后向装置2中通入氮气或者二氧化碳,把整套装置管路中的有害无益全部赶到洗气瓶中去。
而对于装置6和装置7,我觉得装置6应该是洗气的装置和装置7组成双保险,防止有害气体外冲。甚至可以在装置7中添加一些指示剂,用于判断装置6是否吸收完全。
pandorars
14年6个月前 IP:未同步
242287
18楼正解
见图
ltl
14年6个月前 IP:未同步
242296
明显就是防止倒吸,球形增大容积,减少倒吸距离,不至于吸回去,最多就在球里……
我爱国家
14年6个月前 IP:未同步
242373
2和6是鼓泡器。
氯化氢的吸收可从2和6的鼓泡(起泡泡)情况看出,当氯化氢不再被反应物4吸收(不再起泡泡)时认为反应完毕。
这是制备mustard gas仪器装置。
yj562550474
14年6个月前 IP:未同步
243474
那个红色的装置里面有球球,应该是用来防倒吸的吧..
我爱国家
14年6个月前 IP:未同步
243596
本来不想给LZ翻译的(请看23楼)。看他可怜,半年了都没人知道。
你要是早把贴子发到这里来,我早就给你翻译了。
那是制备mustard gas仪器装置,反应瓶4里装的是硫XX醇。
ecll803
14年6个月前 IP:未同步
245531
是干燥塔吗?
威尔勃兰德
13年3个月前 IP:未同步
330563
我觉得是洗气瓶或者洗气塔
你看整个装置图里面除了最后一个洗气瓶就没洗气装置了
韩冰
13年2个月前 IP:未同步
338480
冷凝、洗气 防倒吸
冥灵
13年2个月前 IP:未同步
338599
回 28楼(韩冰) 的帖子
洗气和防倒吸还靠谱,冷凝是不可能的,氯化氢沸点-84.9℃……
atlas
2007/07/27注册,2年11个月前活动
<center><b>Atlas_Biotech</b></center><p>
