自制高压变压器骨架
WZB6162010/05/21高电压技术 IP:广东
  一直以来因骨架问题被高压绝缘困扰,这次终于下定决心去买尼龙棒车制骨架了.磁芯采用高导磁的坡莫合金棒(类似白金机变压器),上上半成品图,这次应该是成功的.
+10  科创币    thallium2012    2010/05/21 优秀
WZB616 作者
14年9个月前 IP:未同步
217946
已经做了样板试机过了.采用坡莫合金棒导磁的效果真的不错,频率在20HZ~50KHZ都表现不错(555推动测试的),带载能力是超出我的意想之外了.
变压器的次级用的是0.15的漆包线,1100T. 输入电压:12V,  输出拉弧达1.5cm
pankewen
14年9个月前 IP:未同步
217950
1.5的线…太细了吧。我都是用三点二的线。我绕的1750T的用硅胶就可绝源(每层都要涂)。但极不稳定。几乎玩一次就要用硅胶修好几次…最后只好扔了
ltl
14年9个月前 IP:未同步
217964
白金机是什么???
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
217968
棒材有涡流,发热厉害吗?
或者是磁粉芯
ltl
14年9个月前 IP:未同步
217970
磁粉不好处理……
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
217981
电鱼的...
引用第3楼ltl于2010-05-21 12:24发表的  :
白金机是什么???
笨笨先生
14年9个月前 IP:未同步
218099
图片中的钉子一样的东西是什么啊?
笨笨先生
14年9个月前 IP:未同步
218463
昏倒,你一个变压器里面是一根还是塞满你的线圈呢.
另外,这样的不封闭的线圈结构好像没有封闭的磁芯效果好吧.
WZB616作者
14年9个月前 IP:未同步
218635
引用第8楼笨笨先生于2010-05-22 22:09发表的  :
里面有10根坡莫合金导磁棒的.截面积超过2平方cm,导磁比普通的磁芯和硅钢片要好很多的.
这种变压器是属于高压脉冲变压器,属于开路磁路的(类似汽车摩托车的点火线圈).
另外我也说了,这种变压器同白金机的原理是一样的因用了高导磁的坡莫合金,应用于低频脉冲,所以其功率在30~100W左右.
笨笨先生
14年9个月前 IP:未同步
218699
引用第9楼WZB616于2010-05-23 10:27发表的  :
嗯,只能是低频的脉冲了.不过我们这里好像都是需要高频的,然后再升压,无论是max,倍压整流,特斯拉都是这样的.所以这个东东好像没有太多的实用价值啊,有没有办法想想怎么自制高压包上的线圈呢?
WZB616作者
14年9个月前 IP:未同步
218855
重又绕制了一个次级3100T 的变压器,输入12V,频率为50HZ(555推动),  输出打火距离为1cm,但是拉弧只有2.5cm. 不过温度高得吓人(镊子尖都烧溶了)
唉!可惜相机不在了.不然上图片就好说很多的.
y2k
14年9个月前 IP:未同步
218859
引用第11楼WZB616于2010-05-24 09:49发表的  :
50hz?不會吧
看錯了
jackylv
14年9个月前 IP:未同步
219490
50HZ用的着用555推动吗,直接找一12v变压器输出就是12v工频50HZ的。
wangrui555
14年9个月前 IP:未同步
219513
lz的高导磁的铍镆合金棒有E型和C型的吗?哪里有卖?我想买个试试,是不是真的磁导率很高~
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,1个月13天前活动
爱好电子
