求助:高压变压器的绝缘处理
WZB6162010/05/18高电压技术 IP:广东
高压包骨架采用的是20mm的PVC水管,长为80mm,绕线为1000T,用的是高频变压器专用的黄胶带包的,浸绝缘漆有3次了,就是绝缘绕是处理不好,刚刚开始还可以,时间一长就不行了,绝缘击穿,到处打火.大家有什么好的方法???
shenaihua
15年2个月前 IP:未同步
217522
多层绕线?
戴手套避免汗液染到铜线上,每饶完一层就刷一圈绝缘漆,然后层间多饶几圈绝缘胶带,
最好分段绕线 分个5段 每段200T
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
217524
如果你是做交流的输出那基本上没有什么好办法.
只有两个选择:
1.买专用的环氧树脂,可以达到2.5mm 4-5万的绝缘程度
2.用变压器油10#,25#的更好
我也用了很多方法,都是不行的.如果你弄不到变压器油也可以用五金店的白色的那种缝纫机油,
效果也是可以,但是要看你的是多少V的了.
如果是直流的那就容易许多了.
ltl
15年2个月前 IP:未同步
217543
硅胶………………
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
217567
引用第2楼笨笨先生于2010-05-18 23:21发表的  :
只有两个选择:
2.用变压器油10#,25#的更好
介电系数呢。。。。
我也diy
15年2个月前 IP:未同步
217572
[s:246]  [s:246]
-1
stitch
2010-05-19
纯表情……
stitch
15年2个月前 IP:未同步
217576
引用第4楼nhlijiaming于2010-05-19 13:14发表的  :
介电系数呢。。。。
介电……不用关心…………又不是做电容………………
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
217597
引用第6楼stitch于2010-05-19 13:54发表的  :
是啊,你能保证不击穿放电就行了,这个才是关键的嘛.
shenaihua
15年2个月前 IP:未同步
217605
2边打火也容易解决
去买高压绝缘胶带 很厚的那种 剪成5mm 宽的长条封边 层间的绝缘胶带把封边条一起盖过去
不知道这么说你能理解不?
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
217740
绕制高压包应该是多格的骨架吧,前面有人说过PVC对于高频交流来说,基本上是导体,绝缘效果很差会和磁芯放电.
WZB616作者
15年2个月前 IP:未同步
217762
引用第9楼笨笨先生于2010-05-20 12:03发表的  :
百度查了下,真的是会导电的啊!当然:纯净的PVC材料是不会导电的,但是谁会保证自己现在用的PVC水管是纯净的PVC生产的.
看来还是找塑料棒去车床车一个骨架出来好过.
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
217892
唉,这个东东是很麻烦的.
我都快绝望了啊.除非有钱,弄大体积的家伙,小的东东真不好弄.
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,6个月8天前活动
爱好电子
