求助:简易的大功率射频发射器的制作
WZB6162009/12/16电子技术 IP:浙江
[  简易的大功率射频发射器的制作
发射频率:100M~400MHz
供电电压:DC18~45v
供电电池:9V仪表电池串联
可以在10~30cm距离射频点亮日光灯。发射功率起码有近10W。
看零件好像只有几个。
有那位做过?望能透漏点
187
sniperjack
15年1个月前 IP:未同步
171194
一位姓刘的的同志说过:“热熔胶为我国山寨电子事业做出了不可磨灭的贡献”
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171226
按照图片的零件还还有找到的一点点资料画出了其原理图,
自己实验了下,可惜不成功。工作电流只有80mA,无发射!
有没有人同我共同讨论讨论。
black
15年1个月前 IP:未同步
171246
只是一个单纯的哈特利振荡器
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
171250
注:无照发射违法,这样大的功率瞬间实验都会找麻烦的!
IRF510可以用在100MHz,你信吗?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/forum/XXXXXXXXXXXXXp?t=187399
自制单管4瓦调频发射机
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
前不久,我给大家介绍了用2N7000场效应管制作的200毫瓦调频发射机,受到了关注。这几天国庆假期,我用19G7068功率场效应管制作了4瓦单管调频发射机,效果良好,音质清晰,只出现一个频点。
19G7068耗散功率25瓦,比常见的IRF510(功率40瓦)小一些,其余各项参数与IRF510完全一致,因此可以用IRF510代换制作功率更大的发射机。
在这里,我用电动车36伏电瓶供电,串了40欧的电阻限流降压。工作电流250毫安,输出频率100MHz,功率4瓦。因为小磁片电容耐压63伏,散热片较小的原因,输出功率小了点。你可以在电路图中看到50pf电容都并联着线圈,除为了谐振,也为了避免直流电压。如果用高压云母电容和大散热片,输出功率可以更大些,19G7068出10瓦应该没问题,换上IRF510应该能出20瓦。
在实验发射效果时,有好几次手指压在振荡线圈上,结果被高频电流烧灼的疼痛。小小的线圈上有30伏的高频电压,高频电流只在皮肤表面流动产生热能,在小小的接触面积上产生了很高的温度。这种现象和低频电流很不一样。以后在制作调试谨防受伤。
这个发射机只追求了功率,没考虑频率稳定度和谐波等指标,仅供试验之用。我用的19G7068是拆机件,5角一只买的。
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171268
引用第3楼black于2009-12-16 17:43发表的  :
只是一个单纯的哈特利振荡器
说对了!就是哈特利振荡器。对远距离射频辐射很低的,只是对近距离的电子设备干扰厉害而已
black
15年1个月前 IP:未同步
171280
ls原来你知道这是什么啊
可以通过改变谐振电容和初级线圈来改变频率
不过做出来也没什么意思
原来我配置哈特利振荡器的时候做了一个4MHZ的来推场管全桥驱动高压线圈TC
后来把管子烧了
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171381
引用第6楼black于2009-12-16 18:36发表的  :
ls原来你知道这是什么啊
不过做出来也没什么意思
能指导一下这个电路为什么不能工作吗?还是有错误?
black
15年1个月前 IP:未同步
171392
可能是线圈和电容的匹配有问题
如果没问题的话 就看一看反馈回路有没有问题
如果一切都没问题 就检查一下布线规律 因为在这种高频率下 任何平行的导线之间微小的电容都能有较大的影响
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
171399
引用第7楼WZB616于2009-12-17 16:21发表的  :
检查一下哪里 画错了
或者调整下线圈
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171430
引用第8楼black于2009-12-17 17:58发表的  :
可能是线圈和电容的匹配有问题
现在出现了一通电就是三极管导通了。相当于短路状态。
前面色码电感烧黑了。之前的电流80ma是加在电感上的(电感是自己随便加的。电感量很大)。
不知道是不是线圈的问题?我估计不是的。
因为没几个零件所以布线应该没什么问题的。
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171432
引用第9楼特斯拉线圈于2009-12-17 18:08发表的  :
检查一下哪里 画错了
或者调整下线圈
我反复看了N次了。图应该是没有画错。
调整线圈只是会调节频率的啊。
难道这个实物图有误?
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171437
大家再看看这个电路,在鬼佬的网站上找的一个射频发射器,宣称功率可以很大(换大功率高频管)。
供电电压海可以再提高至几十V。频率也可以上到很高。100MHz是起码的
线圈的参数:6圈 1.2mm线  直径为9mm
可调电容为:4~47P
管子可用任意高频管(如C1971)
不知道这个电路能否有射频点亮日光灯的效果
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
171562
在普通FM无线话筒(合法发射功率不超过3毫瓦)当中算功率较大的
跟暴力型没得比,2222是小功率管
引用第12楼WZB616于2009-12-17 19:39发表的  :
可调电容为:4~47P
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
171586
可调电容为:4~47P
用C3102,记得功率大于60W。。。
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171813
引用第13楼拔刀斋于2009-12-18 18:10发表的  :
跟暴力型没得比,2222是小功率管
可惜这个电路怎么做都无法点亮日光灯啊。
ltl
15年1个月前 IP:未同步
171856
这玩意儿用特斯拉怎么样?
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171899
引用第2楼WZB616于2009-12-16 16:36发表的  :
有没有人同我共同讨论讨论。我的QQ:554960827
忙了几天了。终于用这个电路把日光灯点亮了(不是很稳定)。不过电路改动了一点点。辛苦啊
lovehongkong
15年1个月前 IP:未同步
172023
引用第1楼sniperjack于2009-12-16 14:18发表的  :
热熔胶是好东西,高绝缘还好用..不上手黏得牢
stitch
15年1个月前 IP:未同步
172112
引用第14楼特斯拉线圈于2009-12-18 19:06发表的  :
用C3102,记得功率大于60W。。。
C3358如何?
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
172241
引用第16楼ltl于2009-12-19 17:01发表的  :
这玩意儿用特斯拉怎么样?
特斯拉的体积庞大啊!如果有手持小型的特斯拉就没问题。
cool-co
15年1个月前 IP:未同步
175747
引用第17楼WZB616于2009-12-19 19:49发表的  :
改了什么地方???我的不行,一上电就短路
joyeep
15年1个月前 IP:未同步
175792
公布实验成功的图纸!
jdjnls
15年1个月前 IP:未同步
175805
发出来看看。
wqepwq
14年11个月前 IP:未同步
191440
这个图是我拍的!谁偷我的图了?
wqepwq
14年11个月前 IP:未同步
191441
线圈是开路耦合的,不是一个带抽头的线圈!
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192644
我成功了(当然,也花了点金钱),现在无私公布成果,希望某些人不要拿它去做些不和谐的事。用途我就不说了。大家自己猜!
(已修改)
(附件:225627) 1.jpg
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192647
引用第26楼WZB616于2010-02-19 18:11发表的  :
(附件:39706)
那两个电感是在一起的吗?
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
192650
引用第27楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:23发表的  :
那两个电感是在一起的吗?
是的
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192651
建议LZ公布下楼主自己做的那个成功的成品图
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192652
引用第28楼zxzxz于2010-02-19 18:28发表的  :
是的
你俩一个人?
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192654
那两个电感是在一起的吗?
是的,绕在一起的。
70T的线圈绕在6T的线圈上面
这个是成功的关键来的
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192656
是的
哟!同道中人啊
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192658
公布成品图来了:(希望加点分吧)
+20
小特斯拉圈圈
2010-02-19
+50
joyeep
2010-02-19
有实验视频更好!
+10
【四方】
2013-03-28
高质量发帖
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192662
发现LS这个成品为啥有3个电感?
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192664
然后继续问:LZ这个绕线方向有区分吗?
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192665
引用第34楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:38发表的  :
发现LS这个成品为啥有3个电感?
有一个是串在电源上的。多少圈看图片上的就行了。要求不高的
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192667
引用第35楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:39发表的  :
然后继续问:LZ这个绕线方向有区分吗?
一般情况下无方向分的,不工作就换个方向就行了
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192668
引用第36楼WZB616于2010-02-19 18:39发表的  :
有一个是串在电源上的。
可以提高效果?
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192671
引用第38楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:40发表的  :
可以提高效果?
是的
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192677
继续问哈~
哪根是输出天线呢?
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192680
引用第40楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:47发表的  :
继续问哈~
哪根是输出天线呢?
6T的伸出13cm就是天线。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192683
引用第41楼WZB616于2010-02-19 18:49发表的  :
6T的伸出13cm就是天线。
难道你的图画错了?
你地图上是70T线圈出天线啊..
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192685
引用第42楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:51发表的  :
难道你的图画错了?
你地图上是70T线圈出天线啊..
图没错,是标错了。已经有说明了
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192687
工作中6T的那个天线会发热很严重(有一端是悬空伸出做天线的)。建议用2~3mm的漆包线做,注意啊!
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192689
引用第43楼WZB616于2010-02-19 18:51发表的  :
图没错,是标错了。已经有说明了
就是说把6T和70T的线圈弄成70T和6T的?
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192691
引用第45楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:55发表的  :
是的,6T是天线
+10
小特斯拉圈圈
2010-02-19
谢谢咯
破93°
14年11个月前 IP:未同步
192694
小特斯拉圈圈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。ooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
就是把6T和70T的线圈弄成70T和6T的
(附件:225628) 1.jpg
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192696
引用第47楼破93°于2010-02-19 18:59发表的  :
很对!记住,三极管一定要用正品C2078,不然就不工作
D882容易烧。
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192698
这是我的另外一个成品图,大家看看:
破93°
14年11个月前 IP:未同步
192700
2SC2078 - 27MHz
attachment icon C2078 datasheet.pdf 90.65KB PDF 161次下载 预览
d882    3A,40V,1W
attachment icon d882 datasheet.pdf 143.56KB PDF 132次下载 预览
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,13天0时前活动
爱好电子
