求助:简易的大功率射频发射器的制作
WZB6162009/12/16电子技术 IP:浙江
[  简易的大功率射频发射器的制作
发射频率:100M~400MHz
供电电压:DC18~45v
供电电池:9V仪表电池串联
可以在10~30cm距离射频点亮日光灯。发射功率起码有近10W。
看零件好像只有几个。
有那位做过?望能透漏点
187
WZB616 作者
15年1个月前 IP:未同步
171226
按照图片的零件还还有找到的一点点资料画出了其原理图,
自己实验了下,可惜不成功。工作电流只有80mA,无发射!
有没有人同我共同讨论讨论。
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171268
引用第3楼black于2009-12-16 17:43发表的  :
只是一个单纯的哈特利振荡器
说对了!就是哈特利振荡器。对远距离射频辐射很低的,只是对近距离的电子设备干扰厉害而已
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171381
引用第6楼black于2009-12-16 18:36发表的  :
ls原来你知道这是什么啊
可以通过改变谐振电容和初级线圈来改变频率
不过做出来也没什么意思
原来我配置哈特利振荡器的时候做了一个4MHZ的来推场管全桥驱动高压线圈TC
能指导一下这个电路为什么不能工作吗?还是有错误?
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171430
引用第8楼black于2009-12-17 17:58发表的  :
可能是线圈和电容的匹配有问题
如果没问题的话 就看一看反馈回路有没有问题
如果一切都没问题 就检查一下布线规律 因为在这种高频率下 任何平行的导线之间微小的电容都能有较大的影响
现在出现了一通电就是三极管导通了。相当于短路状态。
前面色码电感烧黑了。之前的电流80ma是加在电感上的(电感是自己随便加的。电感量很大)。
不知道是不是线圈的问题?我估计不是的。
因为没几个零件所以布线应该没什么问题的。
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171432
引用第9楼特斯拉线圈于2009-12-17 18:08发表的  :
检查一下哪里 画错了
或者调整下线圈
我反复看了N次了。图应该是没有画错。
调整线圈只是会调节频率的啊。
难道这个实物图有误?
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171437
大家再看看这个电路,在鬼佬的网站上找的一个射频发射器,宣称功率可以很大(换大功率高频管)。
供电电压海可以再提高至几十V。频率也可以上到很高。100MHz是起码的
线圈的参数:6圈 1.2mm线  直径为9mm
可调电容为:4~47P
管子可用任意高频管(如C1971)
不知道这个电路能否有射频点亮日光灯的效果
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171813
引用第13楼拔刀斋于2009-12-18 18:10发表的  :
在普通FM无线话筒(合法发射功率不超过3毫瓦)当中算功率较大的
跟暴力型没得比,2222是小功率管
可惜这个电路怎么做都无法点亮日光灯啊。
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
171899
引用第2楼WZB616于2009-12-16 16:36发表的  :
有没有人同我共同讨论讨论。我的QQ:554960827
忙了几天了。终于用这个电路把日光灯点亮了(不是很稳定)。不过电路改动了一点点。辛苦啊
WZB616作者
15年1个月前 IP:未同步
172241
引用第16楼ltl于2009-12-19 17:01发表的  :
这玩意儿用特斯拉怎么样?
特斯拉的体积庞大啊!如果有手持小型的特斯拉就没问题。
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192644
我成功了(当然,也花了点金钱),现在无私公布成果,希望某些人不要拿它去做些不和谐的事。用途我就不说了。大家自己猜!
(已修改)
(附件:225627) 1.jpg
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192654
引用第27楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:23发表的  :
那两个电感是在一起的吗?
是的,绕在一起的。
70T的线圈绕在6T的线圈上面
这个是成功的关键来的
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192656
引用第28楼zxzxz于2010-02-19 18:28发表的  :
是的
哟!同道中人啊
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192658
公布成品图来了:(希望加点分吧)
+20
小特斯拉圈圈
2010-02-19
+50
joyeep
2010-02-19
有实验视频更好!
+10
【四方】
2013-03-28
高质量发帖
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192665
引用第34楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:38发表的  :
发现LS这个成品为啥有3个电感?
有一个是串在电源上的。多少圈看图片上的就行了。要求不高的
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192667
引用第35楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:39发表的  :
然后继续问:LZ这个绕线方向有区分吗?
一般情况下无方向分的,不工作就换个方向就行了
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192671
引用第38楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:40发表的  :
可以提高效果?
是的
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192680
引用第40楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:47发表的  :
继续问哈~
哪根是输出天线呢?
6T的伸出13cm就是天线。
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192685
引用第42楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:51发表的  :
难道你的图画错了?
你地图上是70T线圈出天线啊..
图没错,是标错了。已经有说明了
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192687
工作中6T的那个天线会发热很严重(有一端是悬空伸出做天线的)。建议用2~3mm的漆包线做,注意啊!
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192691
引用第45楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:55发表的  :
就是说把6T和70T的线圈弄成70T和6T的?
是的,6T是天线
+10
小特斯拉圈圈
2010-02-19
谢谢咯
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192696
引用第47楼破93°于2010-02-19 18:59发表的  :
小特斯拉圈圈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。ooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
很对!记住,三极管一定要用正品C2078,不然就不工作
D882容易烧。
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192698
这是我的另外一个成品图,大家看看:
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192710
引用第52楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:13发表的  :
我也奉献一下,全部用画图改的
画得很对!
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192711
引用第53楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:14发表的  :
用C1972如何?
3102就算了.......
正品的C1972也行。不过很贵啊。烧一个要心痛很久的。还是用C2078吧,便宜啊,才2元一个,烧了不心痛。记住用正品C2078,那些打了个F的C2078不要用。不行的。
借用图片说明:
WZB616作者
14年10个月前 IP:未同步
202144
引用第68楼jdjnls于2010-03-18 00:23发表的  :
70T.0.7/3.5 这个3.5是什么意思,今天按照图弄了半天没反映只是C2078烫手无发射,不知道是因为C2078问题还是线圈我用的细了些。
3.5是在3.5的钻头上绕线.线圈内径为3.5mm,C2078发烫说明电路没有起振.或者三极管不行
WZB616作者
14年10个月前 IP:未同步
202264
引用第71楼jdjnls于2010-03-20 19:46发表的  :
都按照标准做的,那个C2078上面两边有豁口。和原装的看起来不一样估计是个假的。你的C2078在哪买的。都不知道哪能买到真的。
C2078 在电子市场买的啊,指点要正品的就行了.是不是正品商家比你清楚的.
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,12天23时前活动
爱好电子
