有没有想过用冰块做电磁枪导轨的
xldfs2009/12/05电磁炮 IP:上海
有没有想过用冰块做电磁枪导轨的
优点: 便宜低成本(当然现在水费涨价了)  ,可塑, 加工方便 ,摩擦极小,
缺点:容易化,外面做好隔热就能保持很长时间了
只要在PVC里面住满水再方根麦管什么的,就能做出一个空腔来 ,做好后在湿润一下就非常 滑溜啦
也可以搞2个半个的模子,做好后合起来变成枪管,
反正只用钉子,钢珠什么做子弹的,只要个小孔径就可以了,
我提个初始想法,有大虾有喜欢,尽管拿去开发啦
32
ビリビリ女
15年8个月前 IP:未同步
170094
RAILGUN这么大的电流,水有这么强的导电能力么?
15年8个月前 IP:未同步
170095
有空啊你,你不知道有玻璃管吗
finalapple
15年8个月前 IP:未同步
170097
=.= LSS   兰州没说用水导电啊····
这样··还真没见谁试过
delete
15年8个月前 IP:未同步
170104
呵呵~用尿来做冰棍导电比你那个水冰棍导电还要好 不信你对着电线竿尿下就知道了
lovehongkong
15年8个月前 IP:未同步
170117
LZ其实一开始就是为了追求低摩擦吧..但是冰管太脆弱,厚了又影响效率,还不如用玻璃管...
black
15年7个月前 IP:未同步
170716
再現想法帝
你有沒有考慮過導軌之間的排斥力有多大?
還不知羞恥的在標題前面加上所謂的【文獻資料】
設計是想法和實際推論的結合體
不是空想家的隨意言論
yeah
15年7个月前 IP:未同步
170762
也是一种想法,但未必它的摩擦力就小,弹丸与轨道有空隙,还是会拉弧,不会因为它是冰就不拉。
电阻很可能比金属要大。
没有什么优势。
ビリビリ女
15年7个月前 IP:未同步
170829
其实我一开始就提到的电流问题,还有一个
就算这“水”导电和铜、和银一样好,这么大的电流通过时,那热量再冷的冰也会融化吧,何况还要算上离子焰的灼烧。
t-600
15年7个月前 IP:未同步
170843
做軌道的吧試一下把冰棒射出吧
把水等離子化像空氣一般吧............."
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
175667
没有,我只想过用冰块做航母
taiben
15年5个月前 IP:未同步
197438
我当年倒是有过用冰块来做轨道Q的子弹。也设想过用水做子弹。随着电流的提升能不能把水蒸气甚至等离子体当子弹打出去。像铁血战士肩膀上那玩意一样。为此还专门找了些等离子焊接切割的书看。前些年俄罗斯出了种新型等离子切割机用的也是水蒸气做工作物质。
10年7个月前 IP:广东
733186
倒是会打出很多冰渣
10年7个月前 IP:四川
733197
冰能导电?
异极
10年7个月前 IP:云南
733332
做轨道炮的轨道,加入一些食盐就导电了不过会不会因为水变成了等离子态,把轨道炸烂?变成电热炮?
六硝基乙苯胺
10年6个月前 IP:湖南
736887
   这个子弹还没出轨道,冰就部分融化吧。子弹与轨道贴合不紧密
csx249
10年3个月前 IP:广东
761292
你确定冰承受的起这样的电磁拉力
lql
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:福建
796175
不不不,楼主你有没有想到电磁生热的高温我觉得打一次就融掉了
木锌
9年6个月前 IP:浙江
800559
就算加了足量硫酸铜做出来。。直径1cm长10cm的话阻值也破千了。。。
g460554451
9年6个月前 IP:陕西
801040
冰块阻值不会小吧?子弹到达导轨末端的时候冰块会不会已经开始融化了啊。不过说起拉弧,我觉得子弹和冰块之间应该会有液体的,个人感觉倒是不用那么怕拉弧
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
803381
会变成电热炮
9年5个月前 IP:安徽
805963
这得做实验,不知道冰块电阻怎么样估计要做也不能用纯水冰
fitvwn
9年5个月前 IP:四川
805966
冰块可以算是绝缘体,水能导电是因为有自由离子,结冰后电解质会析出,氢离子和羟基都被固定无法自由移动。
Dawnstar
9年5个月前 IP:河北
806325
要不要加一些纸浆增加强度?直觉上感觉这样都不靠谱…
cdyqj
9年5个月前 IP:河北
806339
为什么导轨用冰没有想过导轨还是用金属,炮弹外面包一层冰?一个冰融化可以降温,另外冰有润滑作用减小摩擦,最后冰融化中间的铁芯可以高速飞出,为什么不反过来想一下呢
g460554451
8年10个月前 IP:北京
824787
引用 cdyqj:
是不是说子弹外层的冰在激发时迅速转化为水蒸气,在子弹和圆筒形滑轨中形成一层气垫,可以大大减小摩擦和降低温度?
HXKRRRR
8年10个月前 IP:北京
824839
用石墨做导轨如何?摩擦系数低,导电性好,只是可能得勤更换。
hchc0834
8年9个月前 IP:四川
825388
你考虑使用其他物质作为导体是要降低摩擦?
使用等离子体.高效的导电形式..以及约近似于0的摩擦.
zgchen
8年9个月前 IP:四川
825657
水会蒸发的啊!怎么还指望会导电呢!
8年5个月前 IP:河北
829714
会不会导轨直接升华了😂
而且固态的冰能导电吗
xldfs
2009/11/09注册,7年5个月前活动
